Отправленные команды
Команды, отправленные на объект пользователями, могут быть просмотрены по запросу Отправленные команды. Для отправки команд существует специальная функция на панели мониторинга (подробнее см. раздел Команды).
Ниже перечислены столбцы, которые могут содержаться в таблице.
СтолбецОписание
ВремяВремя отправки команды с сервера.
ПользовательИмя пользователя, отправившего данную команду. Если в отношении данного пользователя у вас нет прав доступа, то его имя (логин) будет скрыто.
Имя командыИмя команды, как оно прописано в свойствах объекта.
Тип командыТип выполненной команды.
ПараметрыДля тех команд, в которых они требуются (сообщение водителю, активация/деактивация входа, изменение интервала онлайн-отчета, произвольное сообщение и т. п.).
Время выполненияВремя выполнения команды. Если команду выполнить не удалось по причине тарифных ограничений (например, на момент выполнения не было доступных SMS), в графе ставятся прочерки.
КаналТип связи, который был использован для выполнения команды (TCP, UDP, Virtual, SMS).
Сообщения можно фильтровать по параметрам.
