Отправленные команды
При запросе сообщений типа Отправленные команды показывается таблица с перечнем команд, которые были отправлены на объект.
В таблице могут содержаться следующие столбцы:
Столбец
Описание
Время
Дата и время отправки команды с сервера.
Пользователь
Имя пользователя, который отправил команду. Если у вас нет права доступа Просмотр элемента и его основных свойств на этого пользователя, вместо его имени показывается прочерк.
Имя команды
Имя команды, указанное при ее создании.
Тип команды
Тип команды, выбранный при ее создании.
Параметры
Параметры команды, указанные при ее создании или отправке (если применимо). Вы можете фильтровать команды по этим параметрам.
Время выполнения
Дата и время выполнения команды. Если команду не удалось выполнить по причине тарифных ограничений, в графе показывается прочерк.
Такое может произойти, например, если для отправки команды использовался канал SMS, а доступных SMS-сообщений не было.
Канал
Тип связи, который использовался для отправки команды на объект: TCP, UDP, Virtual или SMS. См. подробнее.
О работе с таблицей и удалении сообщений читайте здесь.
