Свойства групп объектов
В зависимости от ваших прав доступа в окне свойств группы объектов может быть до четырех вкладок:
Основное
На этой вкладке можно указать основные свойства группы и добавить или удалить ее объекты.
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочкой (*).
Свойство Описание
Имя* Имя группы объектов (4—50 символов). В имени нельзя использовать символы " (двойные кавычки), { } (фигурные скобки), \ (обратная косая черта).
Подробнее о правилах ввода читайте здесь.
Создатель Пользователь, от имени которого создана группа. После сохранения новой группы это свойство изменить нельзя.
Подробнее о создателе читайте здесь.
Учетная запись Учетная запись, которой принадлежит группа. Учетную запись изменить нельзя — она указывается автоматически.
Объекты В левом списке показываются все доступные объекты, в правом — те, которые ужé добавлены в группу.
Для быстрого поиска объектов по имени воспользуйтесь динамическим фильтром. Чтобы искать по другим свойствам объекта (например, уникальный ID, тип устройства и т. д.), выберите соответствующую опцию в выпадающем списке над поиском.
Чтобы добавить объект в группу, перенесите его из левого списка в правый, чтобы удалить — наоборот. Для переноса воспользуйтесь иконками / или двойными щелчками по выбранным объектам.
Чтобы выбрать несколько объектов, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и выберите необходимые объекты. Чтобы выбрать все объекты в списке одновременно, нажмите на Выделить все.
Вы также можете настроить автоматическое добавление или удаление объектов из групп. Для этого создайте уведомление со способом действия Изменить состав групп объектов.
Доступ
Для работы с этой вкладкой необходимы следующие права доступа:
  • на группу — Управление доступом к элементу;
  • на пользователя — Управление правами доступа пользователя.
На вкладке можно предоставить пользователям права доступа на группу. Они также распространяются на все объекты, добавленные в нее.
В левой части окна показывается список пользователей, которым вы можете предоставить права доступа на группу. Имена пользователей, которые имеют хотя бы одно из этих прав, выделяются цветным фоном.
В правой части окна показываются права доступа на группу, которые можно предоставить пользователю. Права разделены на два типа: стандартные и специальные (права на группу объектов).
О предоставлении прав доступа читайте здесь.
Иконка
Для просмотра этой вкладки и изменения иконки группы необходимо право доступа Изменение иконки.
На вкладке можно выбрать иконку, которая должна использоваться для обозначения группы в спискaх других групп.
Вы можете использовать стандартные или собственные иконки. Чтобы выбрать стандартную иконку, нажмите на кнопку Библиотека. Чтобы загрузить собственную иконку, щелкните по существующей иконке, выберите на диске изображение и нажмите ОК. Поддерживаемые форматы — PNG, JPG, GIF и SVG. Рекомендуемый размер изображения — 32x32 пикселя. Чтобы заменить иконку на стандартную, наведите курсор на ее изображение и нажмите на иконку .
Произвольные поля
  • Просмотр произвольных полей — для просмотра общих произвольных полей;
  • Управление произвольными полями — для создания, редактирования и удаления произвольных полей;
  • Просмотр административных полей — для просмотра административных полей;
  • Управление административными полями — для создания, редактирования и удаления административных полей.
На вкладке можно создать произвольные поля с дополнительной информацией о группе или объектах, добавленных в нее.
Чтобы создать произвольное поле, заполните поля Имя и Значение и нажмите на иконку . Поле Значение является необязательным. После сохранения изменений на вкладке все произвольные поля показываются в алфавитном порядке.
Чтобы ограничить доступ к произвольным полям, можно сделать их административными — тогда они будут доступны только пользователям с правами Просмотр административных полей и Управление административными полями. Поставьте галочку слева от необходимого поля, чтобы оно стало административным.
Чтобы удалить произвольное поле, щелкните по иконке  напротив него.
