Основное
В разделе Основное можно настроить формат даты и времени, выбрать систему мер и разделитель групп разрядов, а также, в зависимости от типа отчета, активировать ряд других опций, описанных ниже.
Пропускать пустые строки
Опция Пропускать пустые строки доступна для типов отчета Группа объектов и Группа водителей.
Если она включена, в отчете скрываются строки, не содержащие данных. Если опция отключена, в отчете показываются все строки. Опция Пропускать пустые строки включена по умолчанию для типа отчета Группа водителей. Опция применяется только к водителям, назначенным на объект в течение интервала отчета.
Пример. Вам нужно создать отчет с таблицей Качество вождения по группе из 30 назначенных водителей. Со включенной опцией Пропускать пустые строки строки с водителями без нарушений не показываются. Чтобы увидеть всех водителей группы в отчете, даже тех, у кого нет нарушений, отключите эту опцию.
Несколько водителей/прицепов
Если в шаблоне отчета содержится таблица со столбцами Водитель или Прицеп, то при активации этой опции в них указываются все водители или прицепы, которые были назначены на объект.
Если эта опция не активирована, то указывается только тот водитель или прицеп, который был назначен первым. Однако если на объект было назначено два водителя, а затем второй из них был снят, то в столбце указывается не первый назначенный водитель, а прочерк. В таком случае для корректного вывода информации используйте следующие решения:
  • снимите первого водителя с объекта и снова назначьте;
  • включите опцию Исключающий в свойствах водителей;
  • активируйте опцию Несколько водителей/прицепов в настройках отчета.
Эти действия также применимы к прицепам.
Считать пробег только по поездкам
Данная опция влияет на вывод значения пробега в различных таблицах. Если опция не активирована, то пробег считается по всем сообщениям без какой-либо фильтрации. Если активирована — в расчет берется только та часть пробега, которая попадает под определение поездки.
Учитывать пересечение геозоны треком
Опция Учитывать пересечение геозоны треком позволяет фиксировать посещение геозоны в случае, если поездка имела пересечение с геозоной каким-либо сегментом трека. Данная опция применяется в таких таблицах отчетов как Геозоны и Поездки между геозонами.
Потери связи на основе GPS-данных
Эта опция используется для таблиц Потери связи и Хронология, а также для графиков при выборе фона потери связи. При включенной опции потерей связи считается отсутствие сообщений в течение времени, превышающего значение в поле Максимальный интервал между сообщениями.
Если опция выключена, то потерями связи также считаются следующие интервалы:
  • без сообщений от объекта,
  • с сообщениями без координат,
  • с сообщениями, в которых количество спутников равно 0.
Показывать ложные события
Если опция активирована, то в отчетах показываются заправки и сливы, отмеченные пользователем как ложные. Их можно увидеть в таблицах Сливы, Заправки и зарядки, Движение топлива и Хронология, а также на треках в отчете и на графике типа Обычный. Поставить такую отметку можно только в таблицах Заправки и зарядки и Сливы или на графике типа Обычный.
В таблице отчета строки с ложными событиями обозначаются перечеркнутым шрифтом и размытым фоном. На графике и на треке ложные заправки и сливы отмечены маркерами  и .
Если опция Показывать ложные события выключена, то ложные заправки и сливы скрыты во всех местах интерфейса.
Если включена опция Показывать ложные события, то в строках группировок и Итого не учитываются отметки ложных заправок и сливов. Значения в этих строках показываются без изменений, то есть так, как если бы этих отметок не было. Выключите опцию, чтобы в строках группировок и Итого показывались данные по сливам, заправкам и расходу топлива с учетом поставленных отметок.
Опция не влияет на расчеты других данных в отчете.
Отклонение
Возможное отклонение от указанного времени заправки или зарядки в минутах. Это значение используется в таблице Заправки и зарядки, чтобы соотносить заправки и зарядки батареи, зарегистрированные вручную и определенные автоматически.
Если одна и та же заправка была автоматически определена с помощью топливного датчика и зарегистрирована вручную, то в таблице Заправки и зарядки данные об ее объеме показываются в одной строке в столбцах Заправлено и Зарегистр. заправка соответственно и сравниваются между собой.
Чтобы данные показывались в одной строке, время заправки, определенной автоматически, должно совпадать со временем, указанным при регистрации заправки вручную. Временем заправки, определенной автоматически, считается время максимального перепада уровня топлива.
Если в поле Отклонение указано значение, то время заправки, зарегистрированной вручную, может отличаться от времени заправки, определенной автоматически. Оно может быть раньше или позже, но разница не должна превышать значение, указанное в этом поле.
Пример. Автоматически определена заправка. Ее время (время максимального перепада уровня топлива)  —  12:57:49. При регистрации заправки вручную в поле Дата указано время 12:55:00, а в поле Отклонение  —  30 минут. Так как разница составляет около 3 минут и не превышает значение в поле Отклонение, эта заправка рассматривается как одна и та же. Объем заправки, рассчитанный автоматически, показывается в столбце Заправлено, а объем, указанный вручную,  — в столбце Зарегистр. заправка в той же строке отчета.
Такая же логика применяется в отношении зарядок батареи. Значение, определенное согласно датчику уровня заряда, показывается в столбце Объем зарядки, значение, зарегистрированное вручную  —  в столбце Зарегистр. зарядка.
Усреднение штрафа
Настройка Усреднения штрафа используется в следующих таблицах:
Настройка позволяет выбрать способ расчета штрафных баллов для строк группировок в таблице.
Выберите один из доступных вариантов расчета усреднения:
  • Нет. Опция усреднения отключена. Все штрафные баллы за интервал группировки суммируются.
  • По пробегу за поездку. Общее количество штрафных баллов, начисленных за интервал группировки, делится на количество километров, пройденных в поездках за время интервала. Таким образом, система определяет среднее количество штрафных баллов за каждый километр поездки.
  • По длительности поездки. Общее количество штрафных баллов, начисленных за интервал группировки, делится на длительность поездок в интервале. Таким образом, система определяет среднее количество штрафных баллов за каждую минуту поездки.
  • По длительности интервала моточасов. Общее количество штрафных баллов, начисленных за поездку, делится на моточасы в минутах. Система определяет среднее количество штрафных баллов за каждую минуту работы двигателя. Данные о моточасах извлекаются из счетчика моточасов. Для этого у вас должен быть настроен датчик одного из следующих типов: датчик зажигания двигателя, датчик абсолютных моточасов или датчик относительных моточасов.
Усреднение по пробегу за поездку и по длительности поездки не применяется к интервалу группировку, если его  продолжительность меньше минуты.
Подробнее о расчете усреднения штрафа смотрите на странице таблицы Качество вождения.
Выход из геозоны
Настройка Выход из геозоны определяет, какое сообщение считается моментом выхода объекта из геозоны. Эта настройка может быть полезна для повышения точности контроля в случаях, когда устройства редко отправляют сообщения.
Выберите один из доступных вариантов для определения выхода из геозоны:
Вариант Описание
Первое сообщение вне геозоны Моментом выхода считается первое сообщение, полученное после того, как объект покинул геозону. Этот вариант используется по умолчанию.
Последнее сообщение в геозоне Моментом выхода считается последнее сообщение, полученное во время нахождения объекта внутри геозоны. Этот вариант может быть полезен, когда устройство отправляет сообщения редко, например, каждые 5-15 минут, и вам требуется раньше определять выходы из геозоны.
Пример. Необходимо обнаруживать нарушения скорости сразу после того, как объект покидает геозону, при этом устройство отправляет сообщения каждые 15 минут. При включенной опции Первое сообщение вне геозоны может быть значительный промежуток времени между фактическим выходом транспортного средства из геозоны и обнаружением этого выхода системой. В течение этого промежутка могут происходить нарушения, которые система не зарегистрирует. При использовании опции Последнее сообщение в геозоне система раньше обнаруживает выход из геозоны и последующие нарушения, что помогает обеспечивать более точный и своевременный контроль нарушений.
Настройка Выход из геозоны влияет на границы интервалов внутри и вне геозон в различных отчетах, включая:
Формат даты и времени
Выпадающие списки в поле Формат даты и времени позволяют выбрать удобный формат отображения даты и времени. По умолчанию параметры маски даты и времени берутся из настроек пользователя, однако их можно изменить на свое усмотрение.
Персидский календарь
Данная опция позволяет использовать персидский солнечный календарь для полей, в которых указывается дата.
Система мер
Выпадающий список в поле Система мер позволяет выбрать единицы измерения, в которых выводятся значения пробега, скорости, уровня и расхода топлива, температуры в отчете.
В зависимости от системы мер, выбранной при редактировании шаблона отчета, для которого применена фильтрация интервалов, необходимо помнить, что сами значения интервалов не конвертируются в соответствующие значения другой системы мер. При этом единицы измерения изменяются на единицы выбранной вами системы. Например, если в фильтре по пробегу указано 50 километров, а по скорости — 100 километров в час, то после того как вы выберите американскую систему мер, пробег становится 50 миль, а скорость — 100 миль в час.
Разделитель групп разрядов
В выпадающем списке можно выбрать символ, который должен использоваться для разделения групп разрядов в числах. Доступны следующие варианты: пробел, запятая, одинарная кавычка. При экспорте отчета в файл формата XLSX в качестве разделителя используется запятая независимо от того, какой из трех вариантов выбран. По умолчанию разделитель не используется.
