Работа с пассажирами
По умолчанию список пассажиров отсортирован в алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку /. Для быстрого поиска необходимого пассажира воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству (неназначенные или назначенные пассажиры) или ресурсу.
Во всплывающей подсказке к пассажиру можно увидеть его имя, увеличенное изображение, ресурс, которому принадлежит пассажир, и произвольные поля (если указаны). Если пассажир назначен на объект, то здесь также показывается информация о назначении: дата, время посадки или высадки, имя объекта и адрес. Иконка объекта, на который назначен пассажир, показывается в строке пассажира. При наведении курсора на иконку можно увидеть всплывающую подсказку к объекту.
Действия с пассажирами
С пассажирами можно выполнять следующие действия:
Иконка Действие
Посмотреть историю назначений пассажира или удалить из нее записи.
/ Посмотреть или изменить свойства пассажира.
Копировать, то есть создать нового пассажира, используя выбранного в качестве образца.
Удалить пассажира. Иконка неактивна, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление пассажиров.
Пассажиры на карте
Чтобы пассажир показывался на карте, сделайте следующее:
  1. Нажмите на иконку на карте, чтобы открыть меню видимых слоев.
  2. Включите опцию Пассажиры.
  3. Отметьте необходимого пассажира в списке на вкладке Пассажиры.
Местоположение пассажира
У пассажиров нет собственных координат. Их местоположение определяется по местоположению объектов, на которые они назначены.
Статус пассажира Источник данных о местоположении Отображение на карте
Назначен Текущее местоположение объекта, на который назначен пассажир. Маленькая иконка пассажира в правом нижнем углу иконки объекта.
Не назначен Последнее известное местоположение на основе предыдущего назначения. Отдельная иконка пассажира.
Нет данных Нет истории местоположений (например, пассажир никогда не был назначен на объект). Не показывается на карте.
Чтобы показать местоположение пассажира в центре карты, щелкните по имени этого пассажира в списке.
Имена пассажиров
Если пассажир назначен на объект, вы можете увидеть его имя на карте только во всплывающей подсказке к иконке.
Если пассажир не назначен на объект, его имя на карте всегда стандартного зеленого цвета. Этот цвет нельзя изменить.
