Фоновые служебные процессы
На вкладке Статус содержатся два раздела, связанные с фоновыми служебными процессами: один для мониторинга активных процессов и один для просмотра истории процессов.
Активные фоновые служебные процессы
В разделе Активные фоновые служебные процессы показываются все фоновые процессы, запущенные в данный момент.
Вы можете увидеть тип каждого процесса (например, синхронизация базы данных, дефрагментация базы данных, удаление сообщений и т. д.) и текущий статус его выполнения.
История фоновых служебных процессов
В разделе История фоновых служебных процессов хранится постоянный журнал всех выполненных фоновых процессов, включая те, которые завершились успешно, и те, которые завершились с ошибкой. Это помогает администраторам исследовать проблемы, такие как неудачная дефрагментация базы данных или другие неожиданные сбои.
Вы можете фильтровать историю по периоду с помощью вкладок в заголовке раздела: 24 ч, 3 д или 1 неделя.
Таблица с историей содержит следующие столбцы:
Столбец Описание
Время Временная метка, когда произошло событие процесса.
Процесс Тип фонового процесса (см. типы процессов ниже).
Статус Результат: Запущено, Завершено или описание ошибки (см. статусы ниже).
Если для выбранного периода нет истории, отображается сообщение «Нет истории фоновых процессов за выбранный период».
Типы процессов
В истории могут появляться следующие типы процессов:
  • Полная ресинхронизация БД
  • Обработка кэша синхронизации сообщений
  • Обработка кэша синхронизации свойств
  • Обработка кэша синхронизации файлов
  • Дефрагментация БД
  • Перемещение сообщений в БД
  • Обработка кэша сообщений
  • Создание резервной копии объектов
  • Очистка корзины
  • Удаление макроэлементов из корзины
  • Удаление микроэлементов из корзины
  • Удаление сообщений
  • Удаление пустых свойств
  • Создание резервной копии ресурсов
Статусы
Успешные запуск и завершение процесса обозначаются статусами Запущено и Завершено соответственно. Также могут появляться следующие статусы ошибок:
  • Ошибка доступа к базе данных при синхронизации
  • Ошибка обработки архивных сообщений
  • Недостаточно памяти для обработки сообщения
  • Ошибка чтения сообщений из базы данных
  • Ошибка выделения памяти
  • Ошибка чтения данных из кэша
  • Некорректный ответ сервера синхронизации
  • Получены неполные данные
  • Ошибка дефрагментации базы данных
