Произвольные поля
Предварительные требования
Для работы с вкладкой Произвольные поля должна быть активирована услуга Произвольные поля: Общие. Для использования административных полей включите услугу Произвольные поля: Административные.
Также необходимо иметь следующие права доступа на учетную запись:
  • Просмотр произвольных полей — для просмотра общих произвольных полей;
  • Управление произвольными полями — для создания, редактирования и удаления произвольных полей;
  • Просмотр административных полей — для просмотра административных полей;
  • Управление административными полями — для создания, редактирования и удаления административных полей;
  • Управление доступом к элементу — для редактирования вкладки.
На этой вкладке можно создать произвольные поля с дополнительной информацией об учетной записи.
Чтобы создать произвольное поле, заполните поля Имя и Значение и нажмите на иконку . Поле Значение является необязательным. После сохранения изменений на вкладке все произвольные поля показываются в алфавитном порядке.
Чтобы ограничить доступ к произвольным полям, можно сделать их административными — тогда они будут доступны только пользователям с правами Просмотр административных полей и Управление административными полями. Поставьте галочку слева от необходимого поля, чтобы оно стало административным.
Чтобы удалить произвольное поле, щелкните по иконке   напротив него.
