Стандартные команды
Стандартные команды — это команды, зарезервированные в системе. В зависимости от используемого оборудования и его конфигурации, для объекта могут быть доступны некоторые из них. Ниже представлен полный список стандартных команд вместе с параметрами, которые указываются при их создании или отправке.
Иконка Тип команды Имя в системе Параметры
Запросить координаты
(местоположение объекта в данный момент)
query_pos —
Отправить координаты send_position координаты
Заблокировать двигатель block_engine —
Разблокировать двигатель unblock_engine —
Активировать выход output_on номер выхода
Деактивировать выход output_off номер выхода
Загрузить сообщения download_msgs временной интервал
Установить интервал отправки данных (интервал регулярной отсылки сообщений устройством на сервер) set_report_interval интервал в секундах
Отправить произвольное сообщение (см. подробнее) custom_msg текст сообщения
Отправить сообщение водителю (ответы водителей приходят в окно Переписка с водителями) driver_msg текст сообщения
Отправить маршрут (см. подробнее) send_route точки маршрута
Отправить точки маршрута (см. подробнее) send_waypoints точки маршрута
Запустить/Остановить WiaTag (для типа устройства WiaTag) wiatag_service —
Запросить конфигурацию request_configuration —
Загрузить конфигурацию upload_cfg файл конфигурации
Загрузить прошивку upload_sw файл прошивки
Запросить фотографию query_photo —
Запросить фотографию с камеры query_photo_cam номер камеры
Запросить файл DDD (для тахографов)
Этот способ выгрузки данных об активности водителя считается устаревшим. Рекомендуемый и поддерживаемый способ — выгрузка через flespi. См. инструкцию How to configure sending tachograph data to Wialon using flespi (англ.).
query_ddd —
Если ваше устройство поддерживает команды, которых нет в этом списке, их можно отправлять с помощью команды Отправить произвольное сообщение. Для этого необходимо знать точное имя команды, которое указано в оборудовании.
Если вы используете устройство, работающее с flespi, для него доступен собственный набор команд с настраиваемыми параметрами.
