Удаление учетных записей и ресурсов
Для удаления учетной записи на нее необходимы права доступа Удаление элемента и Управление учетной записью. Чтобы удалить ресурс, на него необходимо право доступа Удаление элемента.
Как правило, удаление учетных записей или ресурсов необходимо, когда клиенты перестают работать с системой.
Чтобы удалить учетную запись, нажмите на иконку  в ее строке (столбец Удалить).
После этого открывается окно, где перечислены типы и имена всех элементов системы, которые будут удалены вместе с учетной записью. Чтобы подтвердить действие, нажмите ОК.
Если учетная запись содержит хотя бы один объект, необходимо указать причину его удаления. Ее можно выбрать из списка или ввести свою (до 500 символов). Если выбрано Другие причины или Отсутствие необходимых функций, ввод комментария обязателен. Введенная информация будет доступна пользователю верхнего уровня в корзине в столбце Причина удаления объекта.
Удаление учетной записи приводит к автоматическому удалению:
  • всех микроэлементов, которые хранятся в ресурсе учетной записи (геозоны и группы геозон, задания, уведомления, водители и группы водителей, прицепы и группы прицепов, пассажиры и группы пассажиров, шаблоны отчетов);
  • всех макроэлементов, принадлежащих учетной записи (дочерние учетные записи, ресурсы, пользователи, объекты и группы объектов, ретрансляторы, маршруты).
Удаление ресурсов
Чтобы удалить ресурс, сделайте следующее:
  1. Отметьте ресурс в таблице (столбец Выбрать).
  2. Нажмите на иконку  в панели инструментов и подтвердите действие в открывшемся окне.
Удаление ресурса приводит к автоматическому удалению всех микроэлементов системы, которые в нем хранятся:
  • геозоны и группы геозон;
  • задания;
  • уведомления;
  • водители и группы водителей;
  • прицепы и группы прицепов;
  • пассажиры и группы пассажиров;
  • шаблоны отчетов.
