Контрольный список после установки
После успешной установки Wialon Local необходимо выполнить несколько важных шагов для обеспечения стабильной, безопасной и эффективной работы системы.
Этот контрольный список поможет вам выполнить необходимые настройки после установки Wialon Local и создать надежную среду для долгосрочного использования и бесперебойной ежедневной работы.
Обязательная начальная настройка
Шаг 1: Убедитесь, что протокол IPv6 отключен
IPv6 может помешать работе Wialon Local и отключен по умолчанию в дистрибутиве Wialon Local. Ознакомьтесь с этим шагом только в том случае, если вы изменили конфигурацию сети. Чтобы убедиться, что IPv6 отключен:
  1. Отредактируйте /etc/sysctl.conf и добавьте следующие строки.
    Пример. В этом примере lo и eth0 — сетевые интерфейсы. Используйте интерфейсы, отображаемые при выполнении команды “ip a”.
    Copied!
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
  2. Выполните команду sysctl -p, чтобы применить изменения.
  3. Отредактируйте /etc/hosts и закомментируйте или удалите строку IPv6 localhost: # ::1 ip6-localhost ip-6 loopback
  4. Примените изменения и перезапустите службы:
    systemctl restart nginx
    systemctl restart wlocal
Шаг 2: Укажите адрес оборудования
Чтобы указать, куда будут отправлять данные GPS-устройства:
  1. В системе администрирования перейдите в раздел Система и откройте раздел Настройки.
  2. Введите следующую информацию:
    • Hardware IP: статический публичный IP-адрес вашего сервера (например, 192.168.1.100)
    • Hardware DNS: доменное имя, указывающее на ваш сервер (например, devices.yourcompany.com)
  3. Сохраните конфигурацию.
Шаг 3: Настройте уведомления по email
Этот шаг необходим для мониторинга работоспособности сервера и получения критически важных оповещений.
  1. В системе администрирования перейдите в раздел Система и откройте раздел Почтовая система.
  2. Введите email-адрес администратора.
  3. Настройте параметры SMTP при использовании внешнего почтового сервера.
  4. Проверьте доставку email, чтобы убедиться в работоспособности уведомлений.
Шаг 4: Настройте хранение данных
Чтобы предотвратить неограниченный рост данных и управлять затратами на хранение:
  1. В системе администрирования перейдите в раздел Wialon и откройте раздел Настройки основного тарифного плана.
  2. Установите значение параметра Срок хранения данных (в днях) — как долго вы хотите хранить следующую информацию:
    • Сообщения и треки объектов
    • Отчеты и статистика
    • История событий
Шаг 5: Настройте DNS-записи
Этот шаг необходим, если вы хотите использовать URL-адреса вместо IP-адресов.
  1. Зарегистрируйте или получите как минимум 2 доменных имени:
    • Имя для CMS Manager (например, http://cms.yourcompany.com/)
    • Имя для системы мониторинга (например, http://monitoring.yourcompany.com/)
  2. Создайте DNS-записи типа A для каждого домена:
    • Укажите публичный IP-адрес вашего сервера
    • Подождите 24-48 часов для распространения DNS
  3. В системе администрирования перейдите в раздел Wialon и откройте раздел Сайты.
  4. Добавьте доменные имена к соответствующим сайтам.
  5. Сохраните конфигурацию.
Шаг 6: Включите SSL-сертификаты
Чтобы защитить веб-трафик и включить доступ по HTTPS, используйте следующие варианты.
Вариант А. Let’s Encrypt (рекомендуется как более простой)
  1. В разделе Сайты перейдите в раздел Расширенные настройки и выберите Let’s Encrypt в качестве типа сертификата.
  2. Нажмите Сохранить.
  3. Подождите 1-2 минуты для автоматической генерации.
  4. Убедитесь, что доступ по HTTPS работает.
Вариант Б. Пользовательский SSL-сертификат
  1. Получите SSL-сертификат от коммерческого поставщика.
  2. Убедитесь, что у вас есть полная цепочка сертификатов.
  3. В разделе Сайты перейдите в раздел Расширенные настройки.
  4. Выберите тип сертификата Произвольный.
  5. Загрузите файл закрытого ключа.
  6. Загрузите файл цепочки сертификатов.
  7. Сохраните конфигурацию.
Рекомендуемые дополнительные настройки
Шаг 7: Настройте резервный сервер
Настройка резервного сервера защищает от потери данных и обеспечивает непрерывность бизнеса.
  1. Подготовьте идентичный сервер (те же характеристики, версия ОС).
  2. Настройте его в качестве резервного в системе администрирования.
  3. Установите расписание автоматической синхронизации.
  4. Протестируйте процедуру переключения на резервный сервер.
  5. Задокументируйте процесс восстановления.
Шаг 8: Создайте иерархию учетных записей
Создание иерархии учетных записей упорядочивает пользователей и эффективно управляет разрешениями.
  1. Создайте учетную запись дилера верхнего уровня.
  2. Создайте учетные записи клиентов под дилером.
  3. Создайте учетные записи пользователей в каждой учетной записи клиента.
  4. Назначьте соответствующие права доступа:
    • Администраторы: полный доступ к системе
    • Менеджеры: управление клиентами
    • Пользователи: только мониторинг объектов
Шаг 9: Оптимизируйте ограничения SDK
Этот шаг предотвращает перегрузку системы из-за чрезмерного использования API.
  1. В системе администрирования перейдите в раздел Система и найдите раздел Ограничения.
  2. Измените значения по умолчанию:
    • Время выполнения запроса: установите в соответствии с ожидаемой нагрузкой.
    • Активных сессий с одного IP: ограничьте для каждого типа пользователей.
    • Размер загружаемых файлов: предотвратите большие загрузки.
  3. Отслеживайте шаблоны использования и корректируйте по мере необходимости. Следуйте этому списку для проверки:
    • Сервер доступен по настроенному IP-адресу/домену.
    • Уведомления по email работают.
    • SSL-сертификаты активны (если настроены).
    • Пользователь может создавать объекты и отслеживать их.
    • Система резервного копирования работает (если настроена).
Шаг 10: Настройте модуль «События» для обработки данных в реальном времени
Этот шаг управляет параметрами обработки данных в реальном времени и позволяет пересчитывать данные в реальном времени для любого конкретного объекта. Без этой настройки события (поездки, заправки) не будут определяться в мобильном приложении.
  1. В системе администрирования перейдите в раздел Система и найдите раздел События.
  2. Установите значение параметра За последние N дней:
    • Рекомендуется: 1-3 дня.
    • НЕ должно быть 0 или пустым (обрабатывает всю историю, вызывая экстремальную нагрузку).
    • Значения выше 3 не рекомендуются (могут вызвать высокую нагрузку на сервер).
Результат: Сообщения старше указанного количества дней не будут обрабатываться для функций реального времени, таких как уведомления, геозоны и другие.
Дальнейшие шаги
После завершения базовой настройки перейдите к:
  • Созданию первых объектов.
  • Настройке устройств для отправки данных на ваш сервер.
  • Настройке отчетов и уведомлений.
  • Обучению пользователей работе с системой.
