Перенос объектов из одной учетной записи в другую
Перенос объектов доступен только для учетных записей с правами дилера.
Объекты можно переносить из своей учетной записи в любую нижестоящую, а также из одной нижестоящей в другую, даже если они находятся в разных ветвях и на разных уровнях иерархии.
О массовом переносе объектов из файла в учетную запись смотрите на странице Импорт из CSV/XLSX.
Предварительные требования
В свойствах учетной записи, в которую необходимо перенести объекты, должны быть включены услуги Объекты: Доступ и Объекты: Создание. Учетная запись не должна быть заблокирована.
Для переноса объектов необходимы следующие права доступа на объекты и пользователей:
  • Управление доступом к элементу;
  • Удаление элемента;
  • Редактирование настроек подключения;
  • Удаление сообщений;
  • Просмотр элемента и основных свойств (на создателей объектов, которые нужно перенести в другую учетную запись);
  • Выполнение действий от имени пользователя (на создателя учетной записи, в которую нужно перенести объекты).
Создателю учетной записи необходимо право доступа Просмотр элемента и основных свойств на объекты, которые в нее переносятся.
Чтобы перенести объекты в другую учетную запись, выполните следующие действия.
  1. Откройте раздел Объекты.
  2. Нажмите на иконку Сменить учетную запись ().
  3. В левом списке выберите объекты, которые необходимо перенести в другую учетную запись. Для поиска нужного объекта можно воспользоваться динамическим фильтром над списком.
  4. Перенесите выбранные объекты из левого списка в правый с помощью двойного щелчка или иконки .
  5. Выберите учетную запись, в которую необходимо перенести объекты. В выпадающем списке показываются только те учетные записи, в которые можно перенести все выбранные объекты.
  6. Нажмите ОК.
В результате у перенесенных объектов изменяется учетная запись и создатель, а у учетных записей — количество созданных и доступных объектов. Вместе с объектом переносится вся его история, то есть база данных с сообщениями от него. Также переносятся все настройки в свойствах объекта, включая права доступа.
Видео: Наводим порядок в сервисе. Перенос объектов
Для ознакомления с функцией переноса объектов смотрите следующее видео от 26.11.2019:
