Поиск уведомлений
Поиск позволяет фильтровать список уведомлений по различным критериям. Вы можете использовать эту функцию двумя способами. Поиск по критерию Ресурс описан в Способе 2.
Способ 1
Этот способ доступен для всех критериев, кроме критерия Ресурс. Чтобы найти необходимое уведомление этим способом, сделайте следующее:
  1. Начните вводить запрос в поле поиска.
    Под полем показываются все критерии поиска, которым соответствует ваш запрос. Например, если вы ввели скор и у вас есть уведомления с именем Превышение скорости, уведомления с типом Скорость и уведомления, созданные для группы объектов Скоростные автомобили, то под вашим запросом покажутся критерии Имя, Тип уведомления, Группа объектов.
  2. Выберите критерий поиска.
    Например, если вы выберете критерий Имя, в списке покажутся все уведомления, у которых в имени есть символы скор.
После этого вы можете вводить новые запросы и выбирать новые критерии (но не более 5), чтобы сократить количество результатов поиска.
Для перехода между критериями используйте стрелку вправо или влево на клавиатуре или щелкните по нужному критерию.
Способ 2
Чтобы воспользоваться этим способом, сделайте следующее:
  1. Щелкните по полю поиска.
  2. Разверните список критериев, по которым можно искать уведомления.
  3. Выберите необходимый критерий. Например, если вы помните название уведомления, выберите критерий Имя.
    Поиск по ресурсу возможен, только если у вас есть доступ к нескольким ресурсам. Для этого в выпадающем списке со всеми доступными ресурсами выберите нужный ресурс. Чтобы отменить выбор критерия и вернуться к полю поиска, щелкните по иконке или нажмите Esc.
  4. Начните вводить запрос в поле поиска. Например, если вы выбрали критерий Имя, начните вводить название уведомления.
Список уведомлений динамически фильтруется таким образом, чтобы показывались только те уведомления, которые соответствуют введенному запросу. Чтобы очистить запрос, щелкните по иконке  или используйте клавишу Backspace.
Вы можете добавить несколько критериев поиска (но не более 5), чтобы сократить количество результатов. Для этого после каждого выбранного критерия используйте иконку Применить () или клавишу Enter.
Удаление критериев
Чтобы отменить выбор критерия, щелкните по иконке .
Для удаления последнего критерия можно использовать клавишу Backspace. Для перехода между критериями используйте стрелку вправо или влево на клавиатуре или щелкните по нужному критерию.
Чтобы очистить все поле поиска, щелкните по иконке    в поле поиска.
Критерии поиска
Вы можете искать уведомления по следующим критериям:
Критерий Описание
Ресурс Имя ресурса, в котором хранится уведомление. Вы можете использовать этот критерий, только если вам доступно несколько ресурсов.
Имя Имя уведомления.
Объект Имя объекта. При применении этого критерия в списке остаются уведомления, в свойствах которых выбран указанный объект. Также показываются уведомления, созданные для группы объектов, если указанный объект в нее входит.
Одно уведомление может быть создано для нескольких объектов. Чтобы указать несколько объектов, для каждого из них необходимо добавить этот критерий.
Группа объектов Имя группы объектов, для которой создано уведомление.
Одно уведомление может быть создано для нескольких групп объектов. Чтобы указать несколько групп, для каждой из них необходимо добавить этот критерий.
Email Электронный адрес получателя, указанного в уведомлении со способами действия Уведомить по email, Отправить отчет по email.
В одном уведомлении может быть указано несколько получателей. Чтобы добавить в поиск несколько электронных адресов, этот критерий необходимо выбрать для каждого адреса.
Телефонный номер Телефонный номер получателя, указанного в уведомлении со способом действия Уведомить при помощи SMS.
В одном уведомлении может быть указано несколько получателей. Чтобы добавить в поиск несколько телефонных номеров, этот критерий необходимо выбрать для каждого номера.
Тип уведомления Тип уведомления, указанный при его создании. При выборе этого критерия разворачивается список возможных типов. Можно указать только один тип.
Тип действия Способ действия, указанный при создании уведомления. При выборе этого критерия разворачивается список возможных способов действия. Чтобы указать несколько способов, для каждого из них необходимо добавить этот критерий.
