Импорт из WLP
Предварительные требования
  • Чтобы использовать функцию Импорт из WLP, у вас должен быть предварительно сохраненный файл формата WLP.
  • Для импорта иконок, загруженных самим пользователем, требуются следующие права доступа на элементы, иконки которых необходимо импортировать:
Элемент Право доступа
Объект
Просмотр элемента и его основных свойств
Ресурс, в котором создан элемент
  • Просмотр геозон;
  • Просмотр водителей;
  • Просмотр прицепов;
  • Просмотр пассажиров.
Права доступа для остальных элементов описаны на странице Импорт и экспорт.
Эта функция позволяет копировать свойства объекта, содержимое ресурса или настройки пользователя из файла WLP в элемент соответствующего типа: объект, ресурс или пользователь.
Типы импорта
Доступно 3 типа импорта.
Тип импортаОписание
Замена
Данные полностью заменяются. При этом в списке данных для импорта показываются все возможные поля, в том числе незаполненные. Если вы отметите их, то соответствующие заполненные поля в конечном элементе будут очищены.
Восстановление предыдущих данных, которые были заменены в результате импорта, невозможно.
СлияниеНовые данные добавляются к старым. Если у старых и новых элементов совпадают имена, то старые элементы заменяются на новые.
ДобавлениеНовые данные добавляются к старым. При этом элементы с одинаковыми именами остаются нетронутыми.
Типы импорта применяются иначе, если вы импортируете критерии качества вождения.
Выполнение импорта
Чтобы импортировать данные, следуйте инструкции ниже.
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из WLP.
  2. Нажмите на кнопку Обзор и выберите необходимый файл формата WLP.
  3. Нажмите на Загрузить. Выбранный файл будет обработан и его содержимое будет показано в секции Что импортировать.
  4. Выберите в этой секции данные для импорта.
  1. Выберите тип импорта: Замена, Слияние или Добавление.
  2. В секции Куда импортировать выберите элементы, в которые необходимо импортировать данные. Для быстрого поиска нужных элементов используйте динамический фильтр и различные критерии поиска.
  3. Нажмите ОК.
Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
