Панель навигации и поиска
Панель навигации и поиска находится в левой части окна. В ней содержится список разделов, которые могут показываться в окне результатов. В зависимости от типа учетной записи и подключенных услуг, могут быть доступны следующие разделы:
Чтобы открыть раздел, щелкните по его названию.
Для большинства разделов показываются две секции.
Секция Описание
Действия В этой секции находится кнопка(и) для создания элементов системы (учетных записей, пользователей, объектов и т. д.). Для раздела Пользователи здесь также доступна кнопка Менеджер оповещений.
Поиск Эта секция предназначена для поиска ужé существующих в системе элементов. Подробнее о поиске читайте ниже.
Для поиска элементов системы сделайте следующее:
  1. Перейдите в необходимый раздел.
  2. В выпадающем списке Фильтр выберите критерий поиска.
  3. Введите запрос в поле Текст.
  4. Нажмите на кнопку Поиск или Ввод на клавиатуре.
Например, если вы хотите найти все объекты, создателем которых является пользователь user1, выберите критерий Создатель, введите «user1» в поле Текст и нажмите на Поиск.
Найденные элементы показываются справа в окне результатов.
Чтобы увидеть полный список всех элементов одного типа (например, всех пользователей), оставьте поле Текст пустым и нажмите на Поиск. В поле Фильтр при этом должен быть выбран критерий Имя.
Фильтр поиска
В выпадающем списке Фильтр доступны критерии, по которым может осуществляться поиск. Для большинства элементов доступны следующие критерии:
Критерий поиска Описание
Имя Имя элемента.
Создатель Пользователь, от имени которого был создан элемент.
Учетная запись Учетная запись, к которой относится элемент.
Произвольные поля Произвольные поля, созданные в свойствах элемента (не отмеченные как административные).
Административные поля Произвольные поля, отмеченные в свойствах элемента как административные.
Для учетных записей, объектов, ретрансляторов и элементов в корзине также доступны индивидуальные критерии поиска.
Тип элементов Критерий поиска Описание
Учетные записи Родительская учетная запись Учетная запись, от имени пользователя которой был создан элемент.
Учетные записи Сфера бизнеса Сфера бизнеса, указанная в свойствах учетной записи. Доступно только для пользователя учетной записи верхнего уровня и пользователей учетных записей с правами дилера.
Учетные записи Тарифный план Тарифный план, выбранный для учетной записи. Этот критерий также доступен для поиска пользователей.
Учетные записи Заблокированные Поиск среди заблокированных учетных записей (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все заблокированные учетные записи.
Объекты Уникальный ID Уникальный ID объекта, указанный при его создании.
Объекты Телефонный номер Телефонный номер SIM-карты, если таковая встроена в оборудование (может быть два номера).
Объекты Тип устройства Тип установленного на объекте устройства (оборудования).
Объекты Группа объектов Группа, в которую входит объект(ы).
Объекты Характеристики Характеристики объекта, указанные на одноименной вкладке его свойств.
Объекты Активированные Поиск среди активированных объектов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все активированные объекты.
Объекты Деактивированные Поиск среди деактивированных объектов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все деактивированные объекты.
Ретрансляторы Протокол Протокол ретрансляции, выбранный при создании ретранслятора.
Ретрансляторы Сервер Сервер, на который ретранслятор передает данные объектов.
Ретрансляторы Имя объекта Имя объекта, данные которого передает ретранслятор.
Ретрансляторы Запущенные Поиск среди запущенных ретрансляторов (по имени). Оставьте поле Текст пустым, чтобы увидеть все запущенные ретрансляторы.
Корзина Тип элемента Тип удаленного макро- или микроэлемента.
Корзина Ресурс Ресурс, в котором хранился удаленный микроэлемент.
Корзина Код Код удаленного водителя, прицепа или пассажира, который использовался для назначения на объект.
Корзина Уникальный ID Уникальный ID удаленного объекта.
Корзина Телефонный номер Телефонный номер из свойств удаленного элемента.
Корзина Пользователь, удаливший элемент Имя пользователя, который удалил элемент.
Корзина Причина удаления объекта Причина, указанная пользователем во время удаления объекта в CMS Manager.
Чтобы увидеть список всех элементов одного типа, в свойствах которых созданы произвольные или административные поля, выберите необходимый критерий поиска (произвольные или административные поля соответственно), введите символы ?* в поле Текст и нажмите на кнопку Поиск. Аналогичным образом можно найти все объекты, которые входят в группы, или в свойствах которых указан уникальный ID, телефонный номер или характеристики.
Текст поиска
В поле Текст введите запрос для поиска. В запросе можно использовать специальные символы.
Символ Использование Пример (для поиска объектов по имени)
Звездочка (*) Заменяет любую комбинацию допустимых символов. Может стоять в начале, конце, середине запроса и повторяться любое количество раз. При запросе *к*аз* в таблице результатов показываются все КамАЗы и КрАЗы.
Вопросительный знак (?) Заменяет один любой символ. Используется аналогично звездочке (*). При запросе audi rs?, в таблице результатов показываются Audi RS3, Audi RS4, Audi RS5 и т. п.
Запятая (,) Используется, чтобы отделить разные части запроса друг от друга (без пробела). При запросе *man*,*iveco* в таблице результатов показываются все MAN’ы и Iveco.
Восклицательный знак (!) Используется, чтобы исключить определенные элементы из результатов поиска. При запросе !*man* в таблице результатов показываются все элементы, кроме MAN’ов и других объектов, в имени которых содержится комбинация символов man.
