Права доступа на объекты
Права доступа на объект позволяют пользователю видеть местоположение этого объекта на карте, отслеживать его показатели (скорость, высота, значения датчиков и т. п.), отправлять на него команды и сообщения, использовать объект в отчетах, уведомлениях, заданиях и выполнять с ним другие действия.
Изменить права доступа на объект можно двумя способами: в свойствах этого объекта или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Объекты, выбрать в списке нужный объект и отметить права, которые должны быть у пользователя на этот объект. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
Как и в случае с другими макроэлементами, права на объекты делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
| Право доступа | Описание |
| Просмотр элемента и его основных свойств | Позволяет видеть объект в разных списках и на разных вкладках, наблюдать за его перемещением на карте в реальном времени, а в сочетании с правами доступа на маршрут — следить за движением объекта по маршруту. При наличии этого права доступа во всплывающей подсказке к объекту и расширенной информации о нем доступны следующие данные:
В свойствах объекта при наличии этого права показывается информация на следующих вкладках:
Просмотр элемента и его основных свойств не дает права редактировать свойства объекта и выполнять с ним другие действия. Для этого необходимы дополнительные права. Право доступа Просмотр элемента и его основных свойств дается по умолчанию при предоставлении любого другого права на объект. Чтобы забрать это право доступа, пользователя необходимо лишить всех прав на объект. |
| Просмотр подробных свойств | Позволяет видеть следующие свойства объекта:
| Управление доступом к элементу | Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах объекта и предоставлять на него права другим пользователям, в том числе с помощью заданий и уведомлений. |
| Удаление элемента | Позволяет удалить объект из системы. |
| Переименование элемента | Позволяет изменять имя объекта. |
| Просмотр произвольных полей | Позволяет видеть общие произвольные поля (т. е. не отмеченные как административные) и вкладку Характеристики в свойствах объекта. |
| Управление произвольными полями | Позволяет создавать, удалять, изменять общие произвольные поля и редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим. |
| Просмотр административных полей | Позволяет видеть произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта. |
| Управление административными полями | Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим. |
| Редактирование неупомянутых свойств | Позволяет редактировать разделы Цвет подписи к объекту, Цвет трека и Использование цветов датчика на вкладке Дополнительно. |
| Изменение иконки | Делает доступной вкладку Иконка в свойствах объекта, где можно выбрать его иконку и указать, должна ли она вращаться в зависимости от направления движения. |
| Запрос сообщений и отчетов | Это право доступа позволяет:
Для запроса сообщений типа Журнал и выполнения одноименного табличного отчета нужно также иметь право доступа Управление журналом, для выполнения отчета Произвольные поля — право Просмотр произвольных полей и/или Просмотр административных полей. |
| Редактирование рекурсивных элементов | Не влияет на доступ пользователя к объекту. |
| Управление журналом | В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет запрашивать сообщения типа Журнал и выполнять одноименный отчет. Для удаления сообщений типа Журнал необходимо дополнительное право Удаление сообщений. В сочетании с правом Управление событиями позволяет вносить в журнал объекта пользовательские записи с помощью регистрации событий. |
| Просмотр и скачивание файлов | Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого объекта. |
| Загрузка и удаление файлов | Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого объекта. |
Специальные права доступа
Ниже описаны специальные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
| Просмотр настроек подключения | Позволяет видеть следующие свойства объекта на вкладке Основное:
Во всплывающей подсказке и расширенной информации также показываются тип устройства, уникальный ID и телефонный номер. |
| Редактирование настроек подключения | Позволяет редактировать:
Если включена опция Может отправлять SMS, пользователь может отправлять SMS-сообщения. |
| Создание, редактирование и удаление датчиков | Позволяет создавать, редактировать и удалять датчики в свойствах объекта. |
| Редактирование счетчиков | Позволяет на вкладке Основное:
Совместно с правами на задания, уведомления и использование объекта позволяет изменять значения через них. |
| Удаление сообщений | В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет удалять:
| Отправка команд | Позволяет отправлять команды:
| Управление событиями | Позволяет регистрировать события на вкладке Мониторинг:
Позволяет создавать уведомления и удалять сообщения типа Зарегистрированные события. |
| Редактирование задач | Позволяет создавать задачи для объекта и изменять их приоритет. Кроме того, позволяет выполнять действия, которые регулируются правом Редактирование статусов задач и управление комментариями. В совокупности с правом Выполнение действий от имени пользователя, позволяет назначать на него задачи. |
| Редактирование статусов задач и управление комментариями | Позволяет изменять статусы задач, а также добавлять, редактировать и удалять комментарии. |
| Просмотр интервалов техобслуживания | Позволяет видеть вкладку Техобслуживание и соответствующую информацию в подсказках. |
| Создание, редактирование и удаление интервалов ТО | Позволяет создавать, редактировать и удалять интервалы ТО. Требует права Просмотр интервалов техобслуживания. |
| Импорт сообщений | Позволяет импортировать сообщения при наличии права Запрос сообщений и отчетов. |
| Экспорт сообщений | Позволяет экспортировать сообщения в файл при наличии права Запрос сообщений и отчетов. |
| Просмотр команд | Позволяет видеть вкладку Команды и экспортировать команды объекта. |
| Создание, редактирование и удаление команд | Позволяет управлять командами объекта. Требует права Просмотр команд. |
| Редактирование настроек поездок, вождения и диагностики | Совместно с правом Просмотр подробных свойств позволяет редактировать:
| Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах | Позволяет:
