Шаблоны отчетов
Отчет можно выполнить только на основе заранее созданного шаблона. Список всех доступных шаблонов отчетов находится в нижней левой части окна на вкладке Отчеты. Здесь можно создавать, редактировать, копировать и удалять шаблоны отчетов.
В шаблоне содержится информация о том, какие таблицы и графики включаются в отчет при его выполнении, каково наполнение этих таблиц, порядок следования столбцов и разделов, что выводится на карту, а также множество других параметров.
При наведении курсора на строку шаблона доступна следующая информация:
  • имя шаблона отчета;
  • ресурс, к которому он относится (если у текущего пользователя есть доступ к нескольким ресурсам);
  • тип шаблона отчета;
  • список созданных в нем таблиц и графиков;
  • список привязанных элементов.
По щелчку на шаблон отчета он автоматически выбирается в поле Шаблон.
Шаблоны в списке расположены в алфавитном порядке. Для поиска можно воспользоваться динамическим фильтром над списком. В выпадающем списке слева от поиска можно выбрать ресурс.
С шаблоном отчета доступны следующие действия:
  • или — редактировать или просматривать свойства шаблона (зависит от прав доступа);
  • — создать новый шаблон отчета на основе выбранного;
  • — удалить шаблон (если удаление недоступно, кнопка серая).
Создание шаблона отчета
Чтобы создать новый шаблон отчета, нажмите на кнопку Создать. В случае доступа к более чем одному ресурсу, выберите нужный и нажмите Далее.
В шаблоне отчета укажите его имя и выберите тип.
Ниже описаны доступные типы отчетов.
Тип Описание
Объект Шаблон используется для анализа данных от любого одного объекта.
Группа объектов Шаблон используется для анализа данных, полученных от нескольких объектов одновременно.
Пользователь Шаблон используется для анализа активности пользователей.
Водитель Шаблон используется для анализа работы водителей.
Прицеп Шаблон используется для анализа использования прицепов.
Ресурс Шаблон используется для отслеживания изменений в содержимом ресурса.
Ретранслятор Шаблон используется для анализа работы ретрансляторов.
Маршрут Шаблон используется для анализа прохождения маршрутов.
Группа водителей Шаблон используется для анализа работы нескольких водителей одновременно.
Группа прицепов Шаблон используется для анализа работы нескольких прицепов одновременно.
Пассажиры Шаблон используется для анализа пассажирских перевозок.
Группа пассажиров Шаблон используется для анализа перевозок групп пассажиров.
Геозона Шаблон используется для анализа посещения объектами геозоны.
Группа геозон Шаблон используется для анализа посещения объектами группы геозон.
Не рекомендуется изменять тип созданного отчета, поскольку это приводит к потере его содержимого и сбросу настроек.
Ниже располагаются вкладки Содержимое, Настройки и Привязка, на каждой из которых происходит настройка свойств будущего шаблона отчета.
Список содержимого, добавленного к шаблону отчета, показывается ниже. Чтобы переименовать какой-либо компонент, щелкните по нему левой кнопкой мыши и внесите необходимые изменения. При работе со списком содержимого доступны следующие действия:
  • — перетянуть компонент вверх/вниз;
  • — редактировать свойства таблицы/графика;
  • — копировать таблицу/график;
  • — удалить компонент.
В результатах выполненного отчета первой показывается статистика (если добавлена в шаблон), а затем таблицы и графики в том порядке, который указан в шаблоне.
