Работа с прицепами
По умолчанию список прицепов отсортирован в алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку /. Для быстрого поиска необходимого прицепа воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству (неназначенные или назначенные прицепы) или ресурсу.
Во всплывающей подсказке к прицепу можно увидеть его имя, описание, увеличенное изображение, произвольные поля (если указаны), имя объекта, на который он назначен, и ресурс, которому принадлежит прицеп.
Действия с прицепами
В списке прицепов с ними можно выполнять следующие действия:
Иконка Действие
Назначить прицеп на объект. Если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов, то иконка неактивна (). Когда прицеп назначен на объект, вместо этой иконки показывается иконка объекта. При наведении на нее курсора можно увидеть всплывающую подсказку к объекту и иконку для снятия прицепа с объекта.
Посмотреть историю назначений, добавить или удалить из нее записи о назначениях.
/ Посмотреть или изменить свойства прицепа.
Копировать, то есть создать новый прицеп, используя выбранный в качестве образца.
Удалить прицеп. Иконка неактивна, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов.
Прицепы на карте
Чтобы прицеп показывался на карте, сделайте следующее:
  1. Нажмите на иконку на карте, чтобы открыть меню видимых слоев.
  2. Включите опцию Прицепы.
  3. Отметьте необходимый прицеп в списке на вкладке Прицепы.
Местоположение прицепа
У прицепов нет собственных координат. Их местоположение определяется по местоположению объектов, на которые они назначены.
Статус прицепа Источник данных о местоположении Отображение на карте
Назначен Текущее местоположение объекта, на который назначен прицеп. Маленькая иконка прицепа в правом нижнем углу иконки объекта.
Не назначен Последнее известное местоположение на основе предыдущего назначения. В случае удаления последнего назначения, местоположение, определенное во время этого назначения, сохраняется. Отдельная иконка прицепа.
Нет данных Нет истории местоположений (например, прицеп никогда не был назначен на объект). Не показывается на карте.
Чтобы показать местоположение прицепа в центре карты, щелкните по имени этого прицепа в списке.
Имена прицепов
Если прицеп назначен на объект, вы можете увидеть его имя на карте только во всплывающей подсказке к иконке.
Если прицеп не назначен на объект, его имя на карте всегда фиолетового цвета. Этот цвет нельзя изменить.
