Работа с прицепами
По умолчанию список прицепов отсортирован в алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку  /. Для быстрого поиска необходимого прицепа воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству  (неназначенные или назначенные прицепы) или ресурсу.
Во всплывающей подсказке к прицепу можно увидеть его имя, описание, увеличенное изображение, произвольные поля (если указаны), имя объекта, на который он назначен, и ресурс, которому принадлежит прицеп.
Действия с прицепами
В списке прицепов с ними можно выполнять следующие действия:
ИконкаДействие
Назначить прицеп  на объект. Если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов, то иконка неактивна (). Когда прицеп назначен на объект, вместо этой иконки показывается иконка объекта. При наведении на нее курсора можно увидеть всплывающую подсказку к объекту и иконку  для снятия прицепа с объекта.
Посмотреть историю назначений, добавить или удалить из нее записи о назначениях.
Посмотреть или изменить свойства прицепа.
Копировать, то есть создать новый прицеп, используя выбранный в качестве образца.
Удалить прицеп. Иконка неактивна, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов.
Прицепы на карте
Чтобы прицеп показывался на карте, отметьте его в списке, предварительно убедившись, что слой прицепов включен.
У прицепа нет собственных координат, поэтому в качестве его местоположения показывается местоположение объекта, на который он назначен, а сам прицеп обозначается маленькой иконкой в правом нижнем углу иконки объекта. Если прицеп не назначен ни на один объект, то показывается его последнее известное местоположение. Чтобы карта центрировалась на нем, щелкните по имени прицепа в списке.
Если никаких данных о местоположении нет (например, прицеп никогда не назначался на объекты), то прицеп не показывается на карте.
