Карты
На вкладке Карты осуществляется настройка картографической системы. Карты важны для конечных пользователей по двум причинам. Во-первых, они являются основой для размещения объектов мониторинга, построения треков их передвижений, отрисовки геозон и т. д. Во-вторых, картами определяется точность адресной информации, которая используется как в процессе мониторинга, так и в отчетах.
Источник карты
Прежде всего необходимо выбрать источник карты: AVD или Gurtam Maps (невозможно использовать оба источника одновременно).
Gurtam отвечает за поддержание сервера карт и обновление картографических данных в том случае, если в качестве источника карты выбран Gurtam Maps. Поэтому при выборе Gurtam Maps другие разделы на этой вкладке свернуты, так как в них нет необходимости.
Выберите AVD, если хотите создать и использовать свой собственный сервер WebGIS. Далее можно ознакомиться с процессом.
Конфигурация карт AVD (WebGIS)
Установленные карты (AVD)
Здесь находится список установленных карт. Карты добавляются в список из раздела справа или снизу. Добавленная карта по умолчанию подключена, но ее можно отключить. В таком случае она по-прежнему остается на вашем сервере, но становится недоступной для пользователей. Карта также может быть полностью удалена с сервера.
Доступные карты (AVD)
Здесь находится список готовых к использованию AVD карт, предоставленных Gurtam. Чтобы установить одну из них, выберите ее в списке и нажмите Скачать. Карта появляется в разделе Установленные карты сразу после скачивания. Для быстрого поиска все доступные карты расположены в папках по названиям стран.
Загрузка и компиляция карт
Если у вас есть собственные карты, то вы можете загрузить их и установить на сервер. Если загруженная карта имеет формат AVD, она сразу же помещается в раздел Установленные карты.
Файлы карты должны загружаться в виде архива (TAR, RAR или ZIP), без вложенных папок.
Для карты в любом другом формате после загрузки необходимо произвести компиляцию. После загрузки архива с исходными данными нажмите на кнопку Компилировать, настройте необходимые параметры и щелкните Запустить. О процессе компиляции можно судить по состоянию кнопки Компилировать/Удалить. Процесс компиляции завершен, если кнопка Удалить недоступна. Если карта скомпилирована успешно, она попадает в раздел Установленные карты. Информацию о том, как создавать карты AVD, можно найти здесь.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
