Права доступа на пользователей
Права доступа на пользователя позволяют видеть его на вкладках и в отчетах, изменять его свойства, предоставлять ему доступ на элементы системы. Например, права доступа на пользователей необходимы менеджеру сервиса для настройки структуры сервиса.
В свойствах пользователя на вкладке Доступ можно указать, какие права он должен иметь на других пользователей. Для этого выберите в фильтре пункт Пользователи и отметьте нужные права доступа на каждого пользователя из списка слева. Подробнее о предоставлении прав доступа смотрите здесь.
Права доступа на вкладке разделены на стандартные и специальные. Далее перечислены все права из этих двух списков.
Стандартные права доступа
В списке стандартных прав доступа на пользователей содержатся следующие:
Право доступаОписание
Просмотр элемента и его основных свойств
Позволяет видеть пользователя на разных вкладках и в списках. В свойствах пользователя доступны для просмотра вкладки Основное и Дополнительно. Также имя пользователя показывается в отчетах и в поле Создатель свойств элементов.
Без этого права доступа невозможно выбрать никакие другие права.
Просмотр подробных свойств
Не влияет на доступ к пользователю.
Управление доступом к элементу
Позволяет видеть пользователя в свойствах других пользователей на вкладке Доступ, где на него можно установить права доступа.
При передаче прав учитывайте правила иерархии.
Удаление элемента
Позволяет удалять пользователя из системы. Смотрите информацию об особенностях удаления пользователей здесь.
Переименование элемента
Позволяет изменять имя пользователя.
Просмотр произвольных полей
Позволяет видеть общие произвольные поля (то есть не отмеченные как административные) в свойствах пользователя.
Управление произвольными полями
Позволяет создавать, изменять и удалять общие произвольные поля в свойствах пользователя. Нельзя установить без права доступа Просмотр произвольных полей.
Просмотр административных полей
Позволяет видеть административные поля (то есть произвольные поля, отмеченные как административные) в свойствах пользователя на вкладке Произвольные поля.
Управление административными полями
Позволяет создавать, изменять и удалять административные поля  в свойствах пользователя. Нельзя установить без права доступа Просмотр административных полей.
Редактирование неупомянутых свойств
Позволяет изменять настройки на вкладке Дополнительно и индивидуальные настройки пользователя (с помощью инструмента импорта),  а также отправлять пользователю информационные сообщения из системы управления.
Изменение иконки
Запрос сообщений и отчетов
Позволяет видеть записи о входе пользователя в систему и в другие сервисы на вкладке Журнал. Также позволяет выполнять отчеты по пользователю: Журнал, Логины и Произвольные поля. Дополнительно для таблицы Произвольные поля требуется право доступа Просмотр произвольных полей, а для таблицы Журнал  —  право доступа Управление журналом.
Редактирование рекурсивных элементов
Управление журналом
Позволяет выполнять  отчет с таблицей Журнал по пользователю. Дополнительно для этого отчета требуется право доступа Запрос сообщений и отчетов.
Просмотр и скачивание файлов
Загрузка и удаление файлов
Специальные права доступа
В таблице ниже перечислены специальные права доступа на пользователей.
Управление правами доступа пользователя
В свойствах пользователя показывается вкладка Доступ, где можно предоставлять пользователю права доступа на элементы системы. Также пользователь показывается в свойствах элементов в списке пользователей, которым можно предоставлять права доступа.
Кроме того, это право необходимо, чтобы автоматически изменять доступ пользователя на объекты с помощью уведомлений и заданий.
Выполнение действий от имени пользователя (вход в систему, создание элементов и т. п.)
Позволяет входить в систему от имени этого пользователя, создавать элементы от его имени и выполнять все другие действия, которые доступны этому пользователю. Также позволяет изменять пароль пользователя на вкладке Основное свойств пользователя.
Редактирование основных свойств пользователя
Позволяет изменять опции на вкладке Основное свойств пользователя. Для изменения пароля пользователя дополнительно требуется право Выполнение действий от имени это пользователя.
