Отображение объекта
В этом разделе содержатся настройки, которые влияют на то, как объекты показываются на карте.
Доступны следующие настройки:
Настройка
Описание
Заменять иконки объектов знаками состояния движения
Включите эту опцию, чтобы все иконки объектов заменялись условными знаками, показывающими состояние движения. Подробнее об этом читайте здесь.
Показывать иконки объектов по краям карты
Эта опция позволяет показывать иконки объектов по краям карты, если они находятся за пределами ее видимой области. Для перехода к объекту необходимо щелкнуть по иконке.
Размывать иконки неактивных объектов
Включите эту опцию, чтобы неактивные объекты показывались на карте с помощью размытых иконок.
Группировать перекрывающиеся объекты
Активируйте эту опцию, чтобы накладывающиеся друг на друга иконки объектов заменялись общей иконкой с числовым индикатором. Общую иконку можно выбрать в библиотеке после включения опции. Например, если шесть объектов расположены слишком близко друг к другу, то вместо их иконок может показываться такая: . Подробнее о группировке читайте здесь.
След за объектом
Чтобы при движении объекта за его иконкой показывалась линия, соответствующая последним перемещениям, укажите следующие настройки:
  • След за объектом, кол-во точек — количество последних сообщений от объекта, на основе которых должен показываться его след;
  • Цвет следа — цвет линии, которая обозначает след объекта. Чтобы изменить цвет, щелкните по иконке, укажите необходимый цвет с помощью палитры, спектра или формата HEX и нажмите OK;
  • Ширина следа — толщина линии в пикселях.
След объекта показывается на карте, если включен одноименный видимый слой.
