Типы графиков
Как и в случае с таблицами, доступно несколько типов графиков:
Графики типа «Обычный»
Графики данного типа отличаются тем, что по оси Х в них всегда откладывается время, а данные для оси Y выбираются на вкладке Данные из списка возможных:
  • Скорость (км/ч или мили/ч);
  • Высота (метры или футы);
  • Работа двигателя (вкл/выкл);
  • Датчик полезной работы двигателя;
  • Напряжение (вольты);
  • Температура (градусы Цельсия);
  • Обороты двигателя (обороты в минуту);
  • Вес груза;
  • Датчики счетчиков;
  • Произвольные датчики;
  • Произвольные цифровые датчики (вкл/выкл);
  • Абсолютный пробег;
  • Пробег в поездках;
  • Мгновенный пробег;
  • Уровень топлива (литры или галлоны);
  • Обработанный уровень топлива (литры или галлоны);
  • Расход топлива по ДИРТ (литров или галлонов в час);
  • Расход топлива по ДАРТ;
  • Расход топлива по ДМРТ;
  • Расход топлива по ДУТ;
  • Расход топлива по расчету;
  • Расход топлива по нормам.
Можно выбрать не более шести переменных. Одной переменной может соответствовать несколько пунктов, например, Скорость и Скорость (сглаж.), поэтому число отмеченных пунктов может быть больше шести.
На приведенном ниже рисунке показан график скорости, совмещенный с графиком уровня топлива. Чтобы получить такой график, нужно указать тип графика Обычный и выбрать данные Скорость и Уровень топлива.
Каждой кривой, присутствующей на одном графике, присваивается свой цвет. Слева, в блоке Результат отчета, указывается, какой цвет какой кривой соответствует. Их названия берутся из шаблона отчета. Кроме названия для кривых указываются также единицы измерения.
Названия линий на графике могут быть изменены в его свойствах в шаблоне отчета. Однако, если кривая строится по какому-то датчику, то ей присваивается его имя.
Нажатие на имя кривой в секции Результат отчета включает/выключает ее отображение на графике.
Сглаживание
Почти все графики типа Обычный предлагаются в двух видах: необработанном и сглаженном (в скобках после имени стоит *сглаж.*). Сглаживание отражается на стиле отображения графика. График без сглаживания строится прямолинейно от сообщения к сообщению, отчего имеет угловатые очертания. При выборе сглаживания график имеет более плавные очертания. Уровень и алгоритм сглаживания для всех графиков одинаковый.
Ниже приведен пример графика, на котором оранжевой линией отображается необработанный график скорости, а голубой — сглаженный.
Графики по уровню топлива
В графике Уровень топлива представлены данные с учетом коэффициента температуры, в то время как в графике Обработанный уровень топлива применяется фильтрация.
Графики по пробегу
Доступно четыре графика по пробегу: абсолютный, в поездках, мгновенный и мгновенный сглаженный. Первые два показывают изменение (увеличение) пробега с течением времени. График Абсолютный пробег строится по всем сообщениям, то есть в него включаются любые выбросы данных и неточность оборудования. График Пробег в поездках показывает данные с учетом настроек детектора поездок. На графике ниже представлены абсолютный пробег (оранжевая линия) и пробег в поездках (голубая линия) на одном графике:
График Мгновенный пробег представляет данные в виде пробег от предыдущего сообщения до текущего, то есть в виде разницы в пройденном расстоянии между двумя соседними сообщениями. Такой график может понадобиться для того, чтобы детектировать чрезмерный пробег во время потери связи или чтобы определить искусственные накрутки пробега в случаях, когда он определяется по специальным датчикам (см. настройки счетчика пробега в свойствах объекта). Мгновенный пробег может быть сглаженным.
Особые графики
Помимо обычных графиков, доступны графики следующих видов:
  • Обработанный уровень топлива;
  • Скорость/Расход топлива по…
Настройки этих графиков фиксированные и не могут быть изменены. Редактирование доступно только для их имен. Также для этих графиков можно выбирать необходимые датчики (задавать маску датчика).
В графике Обработанный уровень топлива показываются те значения уровня топлива, которые берутся в расчет при определении уровня топлива, заправок и сливов в табличных отчетах.
На графике показывается зависимость уровня топлива от пробега (пробег/литры). Он также может показывать зависимость уровня топлива от времени (время/литры), если в настройках объекта включена опция Рассчитывать расход топлива по времени. В обоих случаях обработка графика ведется с учетом фильтрации, которая устанавливается в свойствах датчика.
Ниже приведены два графика уровня топлива: обработанный (расчет топлива по времени включен, фильтрация включена, уровень фильтрации — 3) и обычный.
Специальный график Обработанный уровень топлива следует отличать от двух подобных обычных графиков.
Обычный график Уровень топлива показывает данные с учетом коэффициента температуры без применения фильтрации. Опция Рассчитывать расход топлива по времени не влияет на график.
Обычный график Обработанный уровень топлива показывает зависимость отфильтрованных и сглаженных по пробегу данных от времени.
На обычных графиках данные могут быть представлены только в виде литры/время. Зато на них можно накладывать другие графики, например, график напряжения.
График показывает зависимость среднего расхода топлива от скорости движения. Данные для него берутся из показаний датчиков расхода топлива (импульсных,​​ абсолютных,​​ мгновенных) или уровня топлива, ​​из установленных норм расхода ​или по математическому расчету. Соответствующие методы расчета должны быть указаны в настройках необходимых датчиков. ​
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
