Техобслуживание
Для работы со вкладкой Техобслуживание необходимы следующие права доступа:
  • Просмотр интервалов техобслуживания;
  • Создание, редактирование и удаление интервалов техобслуживания.
На этой вкладке можно создавать, редактировать и удалять интервалы техобслуживания транспортного средства. Перед началом работы ознакомьтесь с основными понятиями.
ПонятиеОпределение
СервисВид работ по техобслуживанию транспортного средства.
ИнтервалЧастота выполнения сервисов.
В списке интервалов указано имя каждого сервиса, его описание (если добавлено) и состояние выполнения. В столбце Состояние можно увидеть, сколько километров, моточасов или дней осталось до начала сервиса. Если сервис просрочен, информация о состоянии выделена красным цветом.
Создание интервалов
Перед созданием интервалов техобслуживания проверьте настройки счетчиков на вкладке Основное и включите опцию Авто.
Чтобы создать интервал, нажмите на Создать. Укажите имя сервиса и при необходимости добавьте описание.
Доступно три варианта интервалов:
ОпцияОписание
Интервал по пробегу
Включите эту опцию и укажите количество километров, через которое необходимо повторно выполнять сервис. В поле Последний раз укажите значение пробега, при котором этот сервис был выполнен в прошлый раз.
Интервал по моточасам
Включите эту опцию и укажите количество моточасов, через которое необходимо повторно выполнять сервис. В поле Последний раз укажите значение моточасов, при котором этот сервис был выполнен в прошлый раз.
Интервал по днямВключите эту опцию и укажите количество дней, через которое необходимо повторно выполнять сервис. В поле Последний раз укажите дату последнего выполнения этого сервиса.
При указании всех интервалов одновременно срок каждого из них отсчитывается отдельно. Например, срок выполнения сервиса может быть просрочен по пробегу или моточасам, но при этом не просрочен по дням.
В поле Количество выполнений можно указать, сколько раз сервис ужé был выполнен.
Для сохранения интервала нажмите ОК.
Действия с интервалами
Для выполнения действий с интервалами техобслуживания используйте иконки в конце каждой строки.
ИконкаОписание
Открыть свойства интервала.
Создать новый интервал с такими же свойствами. После нажатия на иконку открывается окно создания нового интервала, в котором вы можете внести изменения и сохранить их.
Удалить интервал.
Чтобы найти определенный интервал среди созданных, используйте динамический поиск над списком. Поиск работает по имени и описанию интервала.
Применение интервалов
Помимо работы с интервалами на вкладке Техобслуживание, вы можете выполнить следующие действия:
Вкладка «Мониторинг»
Созданные интервалы техобслуживания и состояние их выполнения могут показываться во всплывающей подсказке к объекту и в расширенной информации об объекте на вкладке Мониторинг.
Для этого в настройках пользователя включите опцию Техобслуживание.
События
События, связанные с проведением работ по техобслуживанию можно регистрировать в истории объекта. При регистрации события типа Техобслуживание для него можно выбрать интервалы, созданные на одноименной вкладке в свойствах объекта. В таком случае в свойствах выбранных интервалов автоматически пересчитываются значения пробега, моточасов и дней (в том числе в поле Последний раз), а также изменяется количество выполнений.
Уведомления
Чтобы контролировать сроки выполнения сервисов, можно создать уведомление типа Техобслуживание. В зависимости от выбранного действия (например, уведомления по электронной почте, в Telegram или во всплывающем окне в Wialon) вы можете получать уведомления о начале или пропуске сервиса.
Отчеты
В отчетах по объекту и группе объектов доступно три типа таблиц, связанных с интервалами техобслуживания.
ТаблицаПрименение
С помощью этой таблицы можно получить список всех событий по техобслуживанию, зарегистрированных в истории объекта.
Плановое техобслуживание
С помощью этой таблицы можно получить список всех  запланированных сервисов и узнать состояние их выполнения.
Стоимость эксплуатации
С помощью этой таблицы можно узнать стоимость эксплуатации транспортного средства, которая состоит из расходов на техобслуживание и заправки.
Кроме того, в отчет можно добавить таблицу типа Статистика со следующими столбцами:
  • Общая длительность техобслуживания;
  • Общая стоимость техобслуживания;
  • Количество сервисов;
  • Общая стоимость эксплуатации;
  • Количество заправок и сервисов.
