Общая информация
В верхнем блоке показывается общая информация о статусе Wialon Local.
В этом блоке доступны следующие параметры:
ПараметрОписание
Статус WialonСостояние Wialon Local: работает или остановлен. Для статуса Работает показывается также его продолжительность в формате часы:минуты:секунды.
Объекты онлайнПроцентное отношение количества объектов онлайн к общему количеству созданных объектов. В скобках указывается значение в формате x/y, где x — число объектов онлайн, а y — число всех созданных объектов.
Пользователи/Сессии
Количество пользователей, созданных в системе, и активных сессий в текущий момент.
Один пользователь может создать несколько сессий.
Сообщения (количество)Количество сообщений за последнюю минуту и общее количество сообщений. Показываются данные по 4 параметрам: запросов (количество запросов сообщений), прочитано, записано, всего.
Фоновые служебные процессыНазвание служебного процесса или процессов, которые выполняются в данный момент в фоновом режиме, и статус их выполнения в процентах. Если процессов несколько, то можно навести курсор на ссылку (“и еще”) и увидеть полный список.
БД WialonСуммарный размер базы данных Wialon.
Сообщения (размер)Суммарный размер всех сообщений в базе данных Wialon.
Сжатые сообщенияСуммарный размер сжатых сообщений.
СвойстваСуммарный размер всех элементов и их свойств в базе данных Wialon.
ФайлыСуммарный размер файлов (иконки, фотографии и т. д.), которые хранятся в базе данных.
ФрагментацияСтепень фрагментации базы данных в процентах.
Кэш сообщенийРазмер кэша сообщений на диске. Чем интенсивнее поток сообщений от устройств, тем выше значение.
Кэш синхронизацииРазмер кэша, используемого для синхронизации основной базы данных с сервером резервного копирования, если он настроен. Чем хуже связь, тем больше размер кэша.
Кэш транзакцийРазмер кэша, используемого для накопления сообщений. Сообщения выгружаются в базу каждые 10 минут.
