Импорт и экспорт
Для выполнения этих операций необходимо иметь права доступа на элементы, свойства, характеристики и пр., которые вы хотите экспортировать и/или импортировать. При этом учитывайте следующие ограничения:
  • из элемента можно экспортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть какой-либо доступ (достаточно иметь хотя бы право просмотра) в исходном элементе;
  • в элемент можно импортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть право редактирования в конечном элементе (то есть право типа Создание, редактирование, удаление…).
Функция импорта и экспорта позволяет копировать различные элементы и их свойства в отдельный файл или в другой элемент. Чтобы ей воспользоваться, в меню пользователя системы управления или системы мониторинга выберите пункт Импорт и экспорт.
Можно экспортировать и импортировать следующие данные:
Во время экспорта вы можете выбрать, какие именно свойства, настройки, элементы и пр. вы хотите скопировать. Далее сохраните их в файл или сразу в другой элемент.
Экспорт в файл
Данные, сохраненные в файл, можно использовать при создании новых элементов. Например, если вы используете одинаковые настройки датчиков, вы можете сохранить их в файл и затем их импортировать в новые объекты.
В системе поддерживаются два формата файлов:
ФорматОписание
WLPВнутренний формат, который используется для хранения данных системы Wialon. Этот формат позволяет экспортировать и импортировать содержимое ресурса, свойства объекта и настройки пользователя.
KML (в сжатом виде — KMZ)
Формат, который используется для отображения географических данных в двухмерных картах. Этот формат позволяет импортировать и экспортировать геозоны, в том числе и из сторонних источников.
Экспорт в элемент
Эта функция позволяет быстро скопировать данные из одного элемента в другой элемент такого же типа (или в несколько). Например, вы можете скопировать геозоны, созданные в одном ресурсе, в другой ресурс.
