Основные свойства
Для работы со вкладкой Основное необходимы следующие права доступа на пользователя:
  • Переименование элемента — для редактирования имени пользователя;
  • Выполнение действий от имени пользователя — для изменения пароля пользователя;
  • Редактирование основных свойств пользователя — для выбора действий, которые должны быть доступны пользователю.
На этой вкладке можно указать основные свойства пользователя и выбрать действия, которые должны быть ему доступны.
Ниже описаны основные свойства пользователя. Обязательные поля отмечены звездочкой (*).
ПолеОписание
Имя*Имя (логин) пользователя в системе (450 символов). Оно должно быть уникальным. При редактировании имени учитывайте правила ввода данных.
Пароль
Пароль пользователя для входа в систему. Согласно требованиям безопасности пароль должен отличаться от имени пользователя и содержать:
  • от 8 до 100 символов;
  • минимум один спецсимвол;
  • минимум одну цифру;
  • минимум одну прописную букву;
  • минимум одну строчную букву.
При изменении пароля допускается не более 10 некорректных попыток за 5 минут.
Подтвердите парольПоле для повторного ввода пароля.
Маска хоста
Маска IP-адреса устройства, с которого пользователь может входить в систему (макс. количество символов — 1024). Например, маска может понадобиться в случае, когда вход в систему должен быть доступен только с рабочего компьютера пользователя. При указании маски можно использовать звездочку (*), которая заменяет любое количество неизвестных символов. Пример маски: 212.0.13.*. Можно указать необходимое количество масок через запятую без пробелов.
Если это поле не заполнено, пользователь может входить в систему с любых IP-адресов.
СоздательПользователь, от имени которого создан этот пользователь. Создатель учитывается при получении прав доступа на объекты. У пользователя такие же учетная запись и тарифный план, как у его создателя. Создатель выбирается только при создании пользователя. Впоследствии это свойство изменить нельзя.
Учетная записьУчетная запись, которой принадлежит пользователь. Показывается, если на эту учетную запись есть какие-либо права доступа. Это свойство, как и предыдущее, изменить нельзя.
Помимо основных свойств, на вкладке доступны опции, с помощью которых можно запретить или разрешить пользователю выполнять некоторые действия.
ОпцияОписание
Может создавать элементы
Включите эту опцию, чтобы разрешить пользователю создавать элементы в системе, или отключите ее, чтобы запретить. Если опция включена, пользователь может создавать следующие элементы:
  • объекты мониторинга;
  • группы объектов;
  • пользователей;
  • ресурсы;
  • учетные записи;
  • ретрансляторы;
  • маршруты.
От имени пользователя, в свойствах которого эта опция отключена, нельзя создавать учетные записи. При этом его можно указать в качестве создателя объекта, группы объектов, пользователя или ресурса.
Может менять парольВключите эту опцию, чтобы разрешить пользователю изменять свой пароль, или отключите ее, чтобы запретить. Если опция включена, то в целях безопасности при первом входе в систему пользователю потребуется изменить пароль.
Может отправлять SMS
Включите эту опцию, чтобы разрешить пользователю отправлять SMS-сообщения водителям, другим пользователям, объектам или на произвольные номера, или отключите ее, чтобы запретить.
Опция не влияет на отправку команд по каналу SMS.
ВключенВключите эту опцию, чтобы разрешить пользователю использовать его имя и пароль для входа в систему, или отключите ее, чтобы запретить.
Может менять свои настройкиВключите эту опцию, чтобы разрешить пользователю изменять свои настройки в системе мониторинга, или отключите ее, чтобы запретить. Если опция отключена, то помимо настроек пользователю также запрещено изменять опции мониторинга.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
