Назначение и снятие пассажиров
Для назначения и снятия пассажиров необходимы следующие права доступа:
  • Создание, редактирование и удаление пассажиров — на ресурс, которому принадлежат пассажиры;
  • Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах — на объекты, которые должны использоваться при автоматическом назначении и снятии пассажиров.
Под назначением пассажира на объект понимается посадка пассажира в транспортное средство (ТС), а под снятием с объекта — высадка. Пассажиры могут назначаться и сниматься с объектов только автоматически. Для этого требуется специальное оборудование, например, RFID-метки.
Алгоритм назначения и снятия
При посадке и высадке из ТС пассажир должен прикладывать RFID-метку к считывателю, который подключен к установленному на объекте устройству. Код метки должен совпадать с кодом пассажира, указанном в его свойствах, и со значением параметра датчика пассажиров, созданном в свойствах объекта.
В систему поступает один и тот же код метки пассажира как при назначении, так и при снятии с объекта. Перед назначением пассажиров учитывайте следующее:
  • Первое срабатывание метки в пределах суток считается назначением пассажира на объект. Повторное срабатывание метки на этом же объекте считается снятием пассажира с него. Если повторное срабатывание регистрируется в течение 1 минуты после назначения или снятия пассажира, то оно считается ложным и не учитывается в системе.
  • Если пассажир назначается на объект, а после этого его метка срабатывает на другом объекте, то этот пассажир автоматически снимается с первого объекта и назначается на второй.
  • Если пассажир назначается на объект и после этого проходит период времени, указанный в свойствах пассажира в поле Автоматическое снятие, то он снимается с объекта автоматически.
Настройка автоматического назначения и снятия
Чтобы настроить автоматическое назначение и снятие пассажиров, выполните следующие шаги:
  1. Для всех объектов, на которые планируется назначать пассажиров автоматически, создайте датчик типа Датчик пассажиров. Параметр датчика зависит от используемого оборудования и его настроек.
  2. На вкладке Пассажиры щелкните по иконке .
  3. Выберите ресурс, пассажиры которого должны назначаться автоматически. Чтобы узнать, какие пассажиры принадлежат определенному ресурсу, примените фильтр по ресурсу к списку пассажиров (расположен справа от кнопки Создать).
  4. Нажмите на кнопку Далее.
  5. Отметьте объекты или группы объектов, на которые пассажиры выбранного ресурса должны назначаться автоматически. Для переключения между списками объектов и их групп используйте иконку /. Подробнее о выборе объектов читайте на странице Создание заданий.
  6. Нажмите ОК.
Автоматическое снятие пассажира с объекта происходит согласно описанному выше алгоритму.
Чтобы отключить автоматическое назначение и снятие пассажиров, нажмите на иконку , выберите ресурс, снимите галочки с необходимых объектов и сохраните изменения.
Работа с историей назначений
Для просмотра и редактирования истории назначений пассажира необходимо право доступа Запрос сообщений и отчетов на ресурс.
Функция История назначений позволяет увидеть историю назначений пассажира и, если необходимо, удалить записи о назначениях. Чтобы выполнить эти действия, нажмите на иконку справа от имени пассажира.
Для просмотра истории назначений укажите необходимый интервал и нажмите на кнопку Показать. В списке назначений показываются дата и время назначения или снятия пассажира с объекта, статус пассажира и имя объекта.
Для обозначения статуса пассажира используются следующие иконки:
ИконкаОписание
Назначение пассажира на объект, то есть посадка в транспортное средство. Справа от этой иконки доступна иконка , нажав на которую можно изменить статус пассажира на Снят.
Снятие пассажира с объекта, то есть высадка из транспортного средства. Слева от этой иконки доступна иконка , нажав на которую можно изменить статус пассажира на Назначен.
Автоматическое снятие пассажира с объекта, то есть высадка из транспортного средства по истечении времени, указанном в поле Автоматическое снятие свойств пассажира. Этот статус изменить нельзя.
Неверное назначение или снятие можно удалить из списка, нажав на иконку  в конце строки. Если назначение удалено из истории, оно также не показывается в отчетах.
Последнее зарегистрированное назначение или снятие удалить нельзя.
