Работа с уведомлениями
Для работы с уведомлениями требуются следующие права доступа на ресурс, в котором хранятся уведомления:
  • Просмотр уведомлений;
  • Создание, редактирование и удаление уведомлений.
На вкладке находится список всех доступных уведомлений. Над ним расположены кнопка для создания уведомлений, фильтр уведомлений по ресурсу и динамический фильтр.
В списке уведомлений с помощью иконок можно получить следующую информацию:
ИконкаОписание
см. далееТип уведомления.
Уведомление включено.
Уведомление выключено.
Способ действия. См. описание для каждого способа далее.
Количество срабатываний.
Количество объектов, для которых настроено уведомление.
Также из списка доступны следующие действия с уведомлением:
ИконкаДействие
Отключить уведомление (после выключения изменяется на ).
Включить уведомление (после включения изменяется на ).
Изменить параметры уведомления или посмотреть их, если нет права доступа Создание, редактирование и удаление уведомлений.
Копировать уведомление, то есть создать новое уведомление, используя выбранное как шаблон.
Удалить уведомление.
Во всплывающей подсказке к уведомлению показываются некоторые из его параметров:
  • имя;
  • тип;
  • способ действия;
  • текст;
  • ресурс, которому оно принадлежит.
Далее перечислены иконки, означающие тип уведомления и действие, которое выполняется после его срабатывания.
Типы уведомлений
Слева от имени уведомления расположена одна из следующих иконок, обозначающая его тип:
ИконкаТип
Скорость.
Геозона.
Тревога (SOS).
Цифровой вход.
Параметр в сообщении.
Значение датчика.
Потеря связи.
Простой.
SMS.
Взаиморасположение объектов.
Адрес.
Превышение количества сообщений.
Заправка.
Слив.
Прохождение маршрута.
Водитель.
Прицеп.
Активность пассажира.
Тревога по пассажирам.
Техобслуживание.
Способы действий
Иконки, обозначающие действие после срабатывания уведомления, расположены в правой части списка. Они могут быть такими:
ИконкаСпособ действия
Уведомить по email.
Уведомить при помощи SMS.
Отправить уведомление в Telegram.
Показать онлайн-уведомление во всплывающем окне.
Отправить мобильное уведомление.
Выполнить запрос.
Зарегистрировать событие для объекта.
Зарегистрировать как нарушение.
Отправить команду.
Изменить доступ к объектам.
Установить значение счетчика/Сохранить значение счетчика как параметр.
Зарегистрировать статус объекта.
Изменить состав групп объектов.
Отправить отчет по email.
Изменить иконку.
Создать рейс.
Снять водителя.
Снять прицеп.
2, 3, 4…Если выбрано несколько способов действия, то вместо иконки показывается их количество.
