Права доступа на маршруты
Права доступа на маршрут позволяют пользователю видеть его на карте и в рабочем списке на вкладке Маршруты, изменять его контрольные точки, создавать для него расписания и рейсы и выполнять с ним другие действия.
Права доступа на маршрут можно изменить в свойствах пользователя.  Для этого в фильтре необходимо выбрать пункт Маршруты, выбрать в списке нужный маршрут и отметить права, которые должны быть у пользователя на него. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
Как и в случае с другими макроэлементами, права доступа на маршрут делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права, которые можно предоставлять пользователям на маршруты.
Право доступа
Описание
Просмотр элемента и его основных свойств
Позволяет видеть маршрут на карте и в рабочем списке на вкладке Маршруты.
Право доступа Просмотр элемента и его основных свойств дается по умолчанию при предоставлении любого другого права на маршрут. Чтобы забрать это право доступа, пользователя необходимо лишить всех прав на маршрут.
Просмотр подробных свойств
Позволяет выполнять следующие действия с маршрутом:
  • видеть созданные для маршрута расписания и открывать их свойства для просмотра;
  • отслеживать выполнение рейсов в реальном времени. Чтобы видеть, какой объект выполняет рейс, необходимо право Просмотр элемента и его основных свойств на этот объект.
Управление доступом к элементу
Позволяет предоставлять права доступа на маршрут другим пользователям.
Удаление элемента
Позволяет удалить маршрут из системы.
Переименование элемента
Позволяет изменять имя маршрута.
Просмотр произвольных полей
Не влияет на доступ пользователя к маршруту.
Управление произвольными полями
Просмотр административных полей
Управление административными полями
Редактирование неупомянутых свойств
Изменение иконки
Запрос сообщений и отчетов
Позволяет выполнять отчеты по маршруту. Для выполнения табличного отчета Журнал также необходимо иметь право Управление журналом на маршрут.
Кроме того, в сочетании с правом  Управление доступом к элементу это право доступа позволяет видеть список рейсов маршрута.
Редактирование рекурсивных элементов
Управление журналом
Позволяет выполнять табличный отчет Журнал по маршруту (при наличии права Запрос сообщений и отчетов).
Просмотр и скачивание файлов
Загрузка и удаление файлов
Специальные права доступа
Кроме стандартных прав доступа, на маршрут можно предоставить специальное право Редактирование свойств маршрута. Оно позволяет копировать маршрут, а в сочетании с правом Просмотр подробных свойств — выполнять следующие действия:
  • копировать, изменять и удалять расписания;
  • включать и выключать автоматическое создание рейсов;
  • создавать рейсы вручную.
В сочетании с правом Управление доступом к элементу специальное право позволяет:
  • изменять описание и цвет маршрута;
  • добавлять контрольные точки, изменять их порядок и удалять их;
  • изменять радиус контрольных точек;
  • добавлять новые расписания.
Чтобы видеть добавленные расписания и измененные описание и цвет маршрута, на него необходимо право Просмотр подробных свойств.
