Назначение и снятие водителей
Для назначения и снятия водителей необходимы следующие права доступа:
  • Создание, редактирование и удаление водителей — на ресурс, которому принадлежат водители;
  • Просмотр элемента и его основных свойств — на объекты, которые должны использоваться при назначении и снятии водителей вручную;
  • Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах — на объекты, которые должны использоваться при автоматическом назначении и снятии водителей.
Назначить и снять водителя с объекта можно вручную или автоматически. После этого можно работать с историей назначений.
Назначение и снятие вручную
Назначить и снять водителя с объекта вручную можно в режиме Водители или Группы на вкладке Водители с помощью иконок  и  соответственно.
Чтобы назначить водителя на объект вручную, сделайте следующее:
  1. Нажмите на иконку  напротив необходимого водителя в списке водителей или их групп. Если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление водителей на ресурс, то иконка неактивна ().
  2. В открывшемся окне выберите объект, на который необходимо назначить водителя. Здесь показываются объекты из рабочего списка на вкладке Мониторинг. Чтобы показывались все объекты, на которые у вас есть право доступа Просмотр элемента и его основных свойств, нажмите на иконку слева от поиска.
  3. Нажмите ОК.
После этого в строке водителя показывается иконка выбранного объекта.
Чтобы снять водителя с объекта, наведите курсор на иконку объекта в строке водителя и щелкните по иконке . Кроме того, водителя можно снять с объекта, зарегистрировав для него новую рабочую смены или удалив назначение водителя (см. подробнее).
Автоматическое назначение и снятие
Для автоматического назначения и снятия водителей требуется специальное оборудования, например, цифровые электронные ключи с RFID-метками. При посадке в автомобиль водитель должен приложить электронный ключ к считывателю, который подключен к установленному на объекте устройству. Если в полученном от устройства параметре содержится код электронного ключа, водитель автоматически назначается на объект. Код ключа должен совпадать с кодом водителя и со значением параметра датчика типа Назначение водителя.
Чтобы водители могли назначаться и сниматься с объектов автоматически, необходимо:
  • создать датчик типа Назначение водителя в свойствах всех объектов, которые должны использоваться для автоматического назначения и снятия;
  • создать список автоматического назначения.
Об автоматическом снятии читайте ниже.
Датчик типа «Назначение водителя»
Для создания датчика сделайте следующее:
  1. Нажмите на Создать () на вкладке Датчики в свойствах необходимого объекта.
  2. Введите имя датчика.
  3. Выберите тип Назначение водителя.
  4. Укажите параметр датчика в соответствии с настройками используемого оборудования. Например, avl_driver.
  5. При необходимости включите опцию Валидировать снятие. Она может быть полезна, если вы в свойствах одного объекта создаете несколько датчиков типа Назначение водителя с разными параметрами. Если опция активирована, то водитель, назначенный на объект автоматическим методом, снимается с объекта только при получении пустого значения или кода снятия с того же датчика, с которого он был назначен.
  6. При необходимости укажите код снятия.
  7. Нажмите ОК.
Список автоматического назначения
Для создания списка автоматического назначения сделайте следующее:
  1. Нажмите на иконку над списком водителей.
  2. Выберите ресурс, водители которого должны использоваться для автоматического назначения. Чтобы узнать, какие водители принадлежат определенному ресурс, примените фильтр по ресурсу к списку водителей (расположен справа от кнопки Создать). Если вам доступен только один ресурс, он выбирается автоматически.
  3. Нажмите на кнопку Далее.
  4. Отметьте объекты или группы объектов, на которые водители выбранного ресурса должны назначаться автоматически. Для переключения между списками объектов и их групп используйте иконку /. Подробнее о выборе объектов читайте на странице Создание заданий.
  5. Нажмите ОК.
Автоматическое снятие водителя с объекта происходит после:
  • получения параметра с кодом снятия, указанного в свойствах датчика типа Назначение водителя;
  • получения параметра с пустым значением;
  • срабатывания уведомления со способом действия Снять водителя (например, при выключении зажигания);
  • назначения на объект водителя, в свойствах которого включена опция Исключающий.
Чтобы отменить автоматическое назначение и снятие, нажмите на иконку , выберите ресурс, снимите галочки с необходимых объектов и сохраните изменения.
Работа с историей назначений
Для просмотра истории назначений водителя и регистрации смен необходимо право доступа Запрос сообщений и отчетов на ресурс.
Функция История назначений позволяет увидеть историю назначений водителя, вручную добавить записи о назначениях (зарегистрировать рабочую смену) и удалить их при необходимости. Чтобы выполнить эти действия, нажмите на иконку справа от имени водителя.
Для просмотра истории назначений укажите необходимый интервал и нажмите на кнопку Показать. В списке назначений показываются имя объекта, дата и время назначения и снятия водителя с него.
Неверное назначение или снятие можно удалить из списка, нажав на иконку в конце строки. Если назначение удалено из истории, оно также не показывается в отчетах.
Последнее зарегистрированное назначение или снятие удалить нельзя.
Регистрация смен
Чтобы вручную создать запись о назначении водителя в прошлом, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на кнопку Зарегистрировать смену.
  2. В выпадающем списке выберите объект.
  3. Укажите время начала и/или конца смены. Чтобы активировать поле конца смены, поставьте перед ним галочку.
  1. Нажмите ОК.
Одновременные назначения
В некоторых случаях несколько водителей могут быть одновременно назначены на один объект. При этом один водитель не может быть одновременно назначен на несколько объектов. Если вы назначаете водителя на другой объект (например, с помощью регистрации смен), то это назначение отменяет предыдущее.
Чтобы избежать одновременного назначения нескольких водителей на один объект, включите опцию Исключающий в свойствах всех необходимых водителей.
