Список услуг
В таблице приведен полный список возможных услуг в системе Wialon Local и их описание.
Услуга
Описание
Fleetrun
Активирует доступ к приложению Fleetrun.
Google (пользовательский)
Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google. Для подключения этой услуги необходимо использовать ключ API, полученный на сайте Google.
GPRS-трафик
Позволяет контролировать счетчик GPRS-трафика в свойствах объекта, заданиях, уведомлениях, отчетах.
Hecterra
Активирует доступ к приложению Hecterra.
MGRS
Позволяет включить сетки координат MGRS для Gurtam Maps.
NimBus
Активирует доступ к приложению NimBus.
SDK
Активирует доступ к Apps.
SMS-сообщения
Активирует доступ к SMS-сообщениям. Для отправки SMS-сообщений в свойствах пользователя должна быть активирована опция Может отправлять SMS.
Эта услуга не позволяет ограничить количество используемых SMS и установить их стоимость для тарифного плана или учетной записи.
Административные поля
Позволяет создавать административные поля в свойствах объекта, пользователя и группы объектов на вкладке Произвольные поля, определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей.
Активированные объекты
Позволяет списывать с баланса учетной записи стоимость только активированных объектов.
Видео
Активирует режим видео в мини-окнах.
Водители
Активирует модуль Водители, определяет доступное количество и стоимость водителей. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Водители, упоминания о водителях в уведомлениях, настройках пользователя и окне отправки SMS.
Геозоны
Активирует вкладку Геозоны, определяет доступное количество и стоимость геозон. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Геозоны, упоминания о геозонах в отчетах и настройках пользователя.
Группы водителей
Определяет доступное количество и стоимость групп водителей (в рамках модуля Водители).
Группы геозон
Определяет доступное количество и стоимость групп геозон (в рамках модуля Геозоны).
Группы объектов
Определяет доступное количество и стоимость групп объектов.
Группы пассажиров
Определяет доступное количество и стоимость групп пассажиров (в рамках модуля Пассажиры).
Группы прицепов
Определяет доступное количество и стоимость групп прицепов (в рамках модуля Прицепы).
Датчики
Активирует вкладку Датчики в свойствах объекта, определяет доступное количество датчиков (суммарно по всем объектам) и их стоимость.
Дашборд
Активирует доступ ко вкладке Дашборд.
Деактивация объектов
Позволяет видеть информацию о деактивированных объектах. Пользователям верхнего уровня и пользователям с правами дилера эта услуга позволяет деактивировать объекты.
Доступ к картеАктивирует доступ к картам, добавленным в разделе Управление картами. Например «Доступ к карте: Trimble»‎.
Доступ к сайту
Используется для отключения доступа к отдельным сайтам, таким как Wialon Mobile v2, различные экстра-сайты и т. п.
Задания
Активирует вкладку Задания, определяет доступное количество и стоимость заданий.
Заявки
Активирует доступ к приложению Logistics, дает возможность выполнять отчет Заявки по объектам и водителям в системе мониторинга.
Импорт/Экспорт
Активирует функцию импорта и экспорта в меню пользователя, кнопки Создать из WLP на вкладке Объекты и Экспорт в файл в свойствах объекта.
ИнструментыАктивирует доступ к инструментам.
Информационные сообщения
Позволяет получать информационные сообщения от администратора сервиса и определяет их количество.
Качество вождения
Активирует доступ к приложению Eco Driving, вкладке Качество вождения в свойствах объекта и одноименной таблице в отчетах.
Команды
Активирует вкладку Команды в свойствах объекта, определяет доступное количество команд (суммарно по всем объектам) и их стоимость.
Локатор
Активирует функцию Локатор в меню пользователя.
Маршруты
Активирует модуль Маршруты, определяет доступное количество и стоимость маршрутов. Позволяет использовать одноименную вкладку, уведомления типа Прохождение маршрута и отчеты по маршрутам.
Мобильные уведомления
Активирует одноименную вкладку в окне Управление сессиями (доступно из меню пользователя) и способ действия Отправить мобильное уведомление.
Объекты
Определяет доступное количество и стоимость объектов мониторинга.
Отчеты
Активирует вкладку Отчеты, определяет доступное количество и стоимость шаблонов отчетов, позволяет использовать детектор поездок. При отключении этой услуги становятся недоступными задание Отправка отчета по электронной почте и уведомления с аналогичным способом действия.
Отчеты по email
Позволяет отправлять отчеты по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 отчетов в час во избежание перегрузки сервера.
Пассажиры
Активирует вкладку Пассажиры, определяет доступное количество и стоимость пассажиров.
Платные дороги
Активирует столбцы Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог в отчете Поездки и одноименные поля статистики. Для услуги используется система взимания платы Платон.
Пользователи
Активирует вкладку Пользователи, определяет доступное количество и стоимость пользователей. При отключении этой услуги становятся недоступны типы заданий и уведомлений, связанные с пользователями.
Приложение для iOS и Android
Активирует доступ к приложению для iOS и Android.
Прицепы
Активирует вкладку Прицепы, определяет доступное количество и стоимость прицепов.
Произвольные поля
Активирует вкладку Произвольные поля в свойствах объекта, группы объектов, пользователя и определяет суммарное доступное количество и стоимость произвольных полей. Позволяет создавать общие (не административные) поля. Не влияет на водителей и прицепы.
Расписания маршрута
Позволяет создавать расписания, определяет доступное количество и стоимость расписаний (в рамках модуля Маршруты).
Расширенная настройка прав доступаПозволяет видеть полный список прав доступа в свойствах объектов, групп объектов, учетных записей и пользователей. Если услуга отключена, то показываются только шаблоны прав доступа.
Расширенные отчеты
Позволяет выполнять расширенные отчеты, т. е. отчеты по пользователям, водителям, прицепам, пассажирам, геозонам и группам объектов, водителей, прицепов, пассажиров, геозон (кроме табличного отчета Журнал для пользователей и групп объектов). Используется в рамках модуля Отчеты.
Рейсы маршрута
Позволяет создавать рейсы, определяет доступное количество и стоимость рейсов (в рамках модуля Маршруты).
Ресурсы
Активирует раздел Учетные записи в системе управления, определяет доступное количество и стоимость учетных записей и ресурсов.
Ретрансляторы
Активирует раздел Ретрансляторы в системе управления, определяет доступное количество и стоимость ретрансляторов.
Система управления (CMS Manager)
Активирует доступ к системе управления CMS Manager.
Создание групп объектов
Активирует кнопку создания групп объектов в системах мониторинга и управления.
Создание объектов
Активирует кнопку создания объектов в системах мониторинга и управления.
Создание пользователей
Активирует кнопку создания пользователей в системах мониторинга и управления.
Создание ресурсов
Активирует кнопки создания учетных записей и ресурсов в системе управления.
Сообщения
Активирует вкладку Сообщения в системе мониторинга.
Тахограф
Активирует таблицы Активность водителя и Нарушение режима работы  в отчетах по водителям.
Техобслуживание
Активирует вкладку Техобслуживание в свойствах объекта, определяет доступное количество и стоимость интервалов техобслуживания (суммарно по всем объектам). Позволяет регистрировать события типа Техобслуживание, выполнять отчеты и получать уведомления о техобслуживании.
Уведомления
Активирует вкладку Уведомления, определяет доступное количество и стоимость уведомлений.
Уведомления
по email
Позволяет отправлять уведомления по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 уведомлений в час во избежание перегрузки сервера.
Характеристики
Активирует вкладку Характеристики в свойствах объекта и таблицу Характеристики объекта в отчетах.
Яндекс (пользовательский)
Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Яндекс. Для подключения этой услуги необходимо приобрести ключ API на сайте Яндекс.
