Список услуг
В таблице приведен полный список возможных услуг в системе Wialon Local и их описание.
Если вы добавили приложение в CMS через пункт Конфигурация Apps, то в списке показывается услуга с названием в формате Apps: Имя приложения. Например, Apps: Hecterra. После отключения такой услуги приложение удаляется из меню системы мониторинга, но само приложение остается доступным.
Услуга | Описание |
| 2GIS (custom) | Активирует доступ к картам 2GIS. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт 2GIS в разделе Управление картами. |
| AMap (custom) | Активирует доступ к картам AMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт AMap в разделе Управление картами. |
| ArcGIS (custom) | Активирует доступ к картам ArcGIS. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт ArcGIS в разделе Управление картами. |
| Bing (custom) | Активирует доступ к картам Bing. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Bing в разделе Управление картами. |
Fleetrun | Активирует доступ к приложению Fleetrun. |
| GoMap.Az (custom) | Активирует доступ к картам GoMap.Az. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт GoMap.Az в разделе Управление картами. |
Google (пользовательский) | Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google. Для подключения этой услуги необходимо использовать ключ API, полученный на сайте Google. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Google в разделе Управление картами. |
GPRS-трафик | Позволяет контролировать счетчик GPRS-трафика в свойствах объекта, заданиях, уведомлениях, отчетах. |
Hecterra | Активирует доступ к приложению Hecterra. |
| HERE (custom) | Активирует доступ к картам HERE. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт HERE в разделе Управление картами. |
| Kosmosnimki (custom) | Активирует доступ к картам Kosmosnimki. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Kosmosnimki в разделе Управление картами. |
| Mapbox (custom) | Активирует доступ к картам Mapbox. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Mapbox в разделе Управление картами. |
MGRS | Позволяет включить сетки координат MGRS для Gurtam Maps. |
| MyIndia (custom) | Активирует доступ к картам MyIndia. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт MyIndia в разделе Управление картами. |
| Namaa (custom) | Активирует доступ к картам Namaa. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Namaa в разделе Управление картами. |
| Navitel (custom) | Активирует доступ к картам Navitel. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Navitel в разделе Управление картами. |
| Navteq (custom) | Активирует доступ к картам Navteq. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Navteq в разделе Управление картами. |
NimBus | Активирует доступ к приложению NimBus. |
| OpenSeaMap (custom) | Активирует доступ к картам OpenSeaMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт OpenSeaMap в разделе Управление картами. |
| OpenStreetMap (custom) | Активирует доступ к картам OpenStreetMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт OpenStreetMap в разделе Управление картами. |
| OpenWeatherMap (custom) | Активирует доступ к картам OpenWeatherMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт OpenWeatherMap в разделе Управление картами. |
SDK | Активирует доступ к Apps. |
SMS-сообщения | Активирует доступ к SMS-сообщениям. Для отправки SMS-сообщений в свойствах пользователя должна быть активирована опция Может отправлять SMS. Эта услуга не позволяет ограничить количество используемых SMS и установить их стоимость для тарифного плана или учетной записи. |
| Sygic (custom) | Активирует доступ к картам Sygic. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Sygic в разделе Управление картами. |
| Trimble (custom) | Активирует доступ к картам Trimble. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Trimble в разделе Управление картами. |
| Visicom (custom) | Активирует доступ к картам Visicom. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Visicom в разделе Управление картами. |
| what3words (custom) | Активирует доступ к картам what3words. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт what3words в разделе Управление картами. |
| Wikimapia (custom) | Активирует доступ к картам Wikimapia. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Wikimapia в разделе Управление картами. |
Административные поля | Позволяет создавать административные поля в свойствах объекта, пользователя и группы объектов на вкладке Произвольные поля, определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей. |
Активированные объекты | Позволяет списывать с баланса учетной записи стоимость только активированных объектов. |
Видео | Активирует режим видео в мини-окнах. |
Водители | Активирует модуль Водители, определяет доступное количество и стоимость водителей. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Водители, упоминания о водителях в уведомлениях, настройках пользователя и окне отправки SMS. |
Геозоны | Активирует вкладку Геозоны, определяет доступное количество и стоимость геозон. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Геозоны, упоминания о геозонах в отчетах и настройках пользователя. |
Группы водителей | Определяет доступное количество и стоимость групп водителей (в рамках модуля Водители). |
Группы геозон | Определяет доступное количество и стоимость групп геозон (в рамках модуля Геозоны). |
Группы объектов | Определяет доступное количество и стоимость групп объектов. |
Группы пассажиров | Определяет доступное количество и стоимость групп пассажиров (в рамках модуля Пассажиры). |
Группы прицепов | Определяет доступное количество и стоимость групп прицепов (в рамках модуля Прицепы). |
Датчики | Активирует вкладку Датчики в свойствах объекта, определяет доступное количество датчиков (суммарно по всем объектам) и их стоимость. |
Дашборд | Активирует доступ ко вкладке Дашборд. |
Деактивация объектов | Позволяет видеть информацию о деактивированных объектах. Пользователям верхнего уровня и пользователям с правами дилера эта услуга позволяет деактивировать объекты. |
| Доступ к карте | Активирует доступ к картам, добавленным в разделе Управление картами. Например, Доступ к карте: Trimble. Дополнительно для карт Google должна быть включена услуга Google пользовательский, для карт Яндекс — услуга Яндекс пользовательский, для остальных карт — услуга с именем источника карты и обозначением custom в скобках, например, Bing (custom). |
Доступ к сайту | Используется для отключения доступа к различным экстра-сайтам и т. п. |
Задания | Активирует вкладку Задания, определяет доступное количество и стоимость заданий. |
Заявки | Активирует доступ к приложению Logistics, дает возможность выполнять отчет Заявки по объектам и водителям в системе мониторинга. |
Импорт/Экспорт | Активирует функцию импорта и экспорта в меню пользователя, кнопки Создать из WLP на вкладке Объекты и Экспорт в файл в свойствах объекта. |
| Инструменты | Активирует доступ к инструментам. |
Информационные сообщения | Позволяет получать информационные сообщения от администратора сервиса и определяет их количество. Не влияет на предупреждения о блокировке учетной записи. |
Качество вождения | Активирует доступ к приложению Eco Driving, вкладке Качество вождения в свойствах объекта и одноименной таблице в отчетах. |
Команды | Активирует вкладку Команды в свойствах объекта, определяет доступное количество команд (суммарно по всем объектам) и их стоимость. |
Локатор | Активирует функцию Локатор в меню пользователя. |
Маршруты | Активирует модуль Маршруты, определяет доступное количество и стоимость маршрутов. Позволяет использовать одноименную вкладку, уведомления типа Прохождение маршрута и отчеты по маршрутам. |
Мобильные уведомления | Активирует одноименную вкладку в окне Управление сессиями (доступно из меню пользователя) и способ действия Отправить мобильное уведомление. |
Объекты | Определяет доступное количество и стоимость объектов мониторинга. |
Отчеты | Активирует вкладку Отчеты, определяет доступное количество и стоимость шаблонов отчетов, позволяет использовать детектор поездок. При отключении этой услуги становятся недоступными задание Отправка отчета по электронной почте и уведомления с аналогичным способом действия. |
Отчеты по email | Позволяет отправлять отчеты по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 отчетов в час во избежание перегрузки сервера. |
Пассажиры | Активирует вкладку Пассажиры, определяет доступное количество и стоимость пассажиров. |
Платные дороги | Активирует столбцы Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог в отчете Поездки и одноименные поля статистики. Для услуги используется система взимания платы Платон. |
Пользователи | Активирует вкладку Пользователи, определяет доступное количество и стоимость пользователей. При отключении этой услуги становятся недоступны типы заданий и уведомлений, связанные с пользователями. |
Приложение для iOS и Android | Активирует доступ к приложению для iOS и Android. |
Прицепы | Активирует вкладку Прицепы, определяет доступное количество и стоимость прицепов. |
Произвольные поля | Активирует вкладку Произвольные поля в свойствах объекта, группы объектов, пользователя и определяет суммарное доступное количество и стоимость произвольных полей. Позволяет создавать общие (не административные) поля. Не влияет на водителей и прицепы. |
Расписания маршрута | Позволяет создавать расписания, определяет доступное количество и стоимость расписаний (в рамках модуля Маршруты). |
| Расширенная настройка прав доступа | Позволяет видеть полный список прав доступа в свойствах объектов, групп объектов, учетных записей и пользователей. Если услуга отключена, то показываются только шаблоны прав доступа. |
Расширенные отчеты | Позволяет выполнять расширенные отчеты, т. е. отчеты по пользователям, водителям, прицепам, пассажирам, геозонам и группам объектов, водителей, прицепов, пассажиров, геозон (кроме табличного отчета Журнал для пользователей и групп объектов). Используется в рамках модуля Отчеты. |
Рейсы маршрута | Позволяет создавать рейсы, определяет доступное количество и стоимость рейсов (в рамках модуля Маршруты). |
Ресурсы | Активирует раздел Учетные записи в системе управления, определяет доступное количество и стоимость учетных записей и ресурсов. |
Ретрансляторы | Активирует раздел Ретрансляторы в системе управления, определяет доступное количество и стоимость ретрансляторов. |
Система управления (CMS Manager) | Активирует доступ к системе управления CMS Manager. |
Создание групп объектов | Активирует кнопку создания групп объектов в системах мониторинга и управления. |
Создание объектов | Активирует кнопку создания объектов в системах мониторинга и управления. |
Создание пользователей | Активирует кнопку создания пользователей в системах мониторинга и управления. |
Создание ресурсов | Активирует кнопки создания учетных записей и ресурсов в системе управления. |
Сообщения | Активирует вкладку Сообщения в системе мониторинга. |
Тахограф | Активирует таблицы Активность водителя и Нарушение режима работы в отчетах по водителям. |
Техобслуживание | Активирует вкладку Техобслуживание в свойствах объекта, определяет доступное количество и стоимость интервалов техобслуживания (суммарно по всем объектам). Позволяет регистрировать события типа Техобслуживание, выполнять отчеты и получать уведомления о техобслуживании. |
Уведомления | Активирует вкладку Уведомления, определяет доступное количество и стоимость уведомлений. |
Уведомления по email | Позволяет отправлять уведомления по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 уведомлений в час во избежание перегрузки сервера. |
Характеристики | Активирует вкладку Характеристики в свойствах объекта и таблицу Характеристики объекта в отчетах. |
Яндекс (пользовательский) | Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Яндекс. Для подключения этой услуги необходимо приобрести ключ API на сайте Яндекс. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: ..., созданная при добавлении источника карт Yandex в разделе Управление картами. |
