Тарифные планы
Создавать тарифные планы и управлять ими может только пользователь верхнего уровня.
На все учетные записи в системе Wialon назначен какой-либо тарифный план. Он служит для ограничения действий пользователя и тарификации услуг.
В свойствах тарифного плана можно указать набор доступных услуг, их стоимость, баланс, при котором блокируется доступ и пр. Если этот тарифный план выбран в свойствах учетной записи, то его настройки автоматически применяются к этой учетной записи. Позже часть этих настроек вы можете изменить в свойствах отдельных учетных записей. Тем не менее удобнее редактировать свойства самих тарифных планов, так как это позволяет быстро вносить изменения в настройки доступа для большого количества учетных записей. См. подробности в описании свойств тарифного плана (Основные свойства, Услуги) и учетной записи.
Действия с тарифными планами
Для работы с тарифными планами перейдите в раздел Тарифные планы в навигационной панели CMS Manager. Здесь вы можете создавать, редактировать, удалять тарифные планы и находить их по имени.
Для добавления нового тарифного плана нажмите на кнопку Создать тарифный план. В открывшемся окне заполните свойства тарифного плана.
Все созданные тарифные планы представлены в стандартной таблице, в столбцах которой показывается часть свойств: имя, ограничения по балансу, блокировка по балансу, блокировка по дням, формат денег. Данные в таблице можно отфильтровать при помощи поиска по имени тарифного плана.
Чтобы создать копию тарифного плана, щелкните по строке с ним в таблице, удерживая клавишу Ctrl. Чтобы удалить тарифный план, отметьте его и нажмите на иконку   внизу таблицы.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
