Трассировка датчика
Эта таблица показывает значение датчика в определенные точки времени. При экспорте в MS Excel это позволяет на основе полученных данных создавать пользовательские графики.
Отчет может быть построен как по всем сообщениям подряд, так и с учетом заданного интервала трассировки. Та или иная альтернатива определяется в шаблоне отчета в дополнительных параметрах. Если указывается интервал трассировки, тогда система будет искать и выводить значение датчика из сообщения, которое ближе всего к необходимой точке во времени.
Ниже перечислены возможные столбцы для этого отчета.
| Столбец | Описание |
| Скорость | Скорость движения объекта из сообщения, из которого взято значение. |
| Координаты | Координаты объекта из сообщения. |
| Положение | Местоположение объекта в момент отправки сообщения со значением датчика. |
| Датчик | Имя датчика. |
| Время | Время сообщения, из которого взято значение. |
| Значение | Цифровое значение. Если числовое значение параметра, отправляемое датчиком, превышает 53 бита (9 007 199 254 740 991), то точность при отображении такого параметра в интерфейсе и отчетах снижается, начиная с младших битов. При этом такие значения могут быть обработаны, например, с помощью побитового контроля или использоваться для датчиков с побитовым контролем. |
| Форматированное значение | Значение с учетом заданных единиц измерения или значение текстового датчика. |
| Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Заметки | Пустая графа для пользовательских заметок. |
| Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
При активации соответствующего флага можно получить в таблице отдельную колонку для каждого датчика. Данная опция доступна только для единичных объектов и отсутствует в отчете по группе объектов. При ее активации столбцы Значение и/или Форматированное значение добавляются для каждого датчика индивидуально, что позволяет в итоге экспортировать показания датчиков в MS Excel и строить на их основе разнообразные графики.
При одновременной активации опций Отдельная колонка на каждый датчик и Пропускать невалидные значения в отчет будут выводиться строки, в которых присутствует значение хотя бы одного датчика. Те строки, в которых отсутствуют значения всех датчиков, в отчете отражены не будут. Название столбца, содержащего форматированное значение, отмечается спецсимволом (*). В столбцах с форматированным значением в скобках может указываться текст, который был задан для данного пользовательского интервала.
К данному отчету может быть применена фильтрация интервалов по водителю, прицепу и по геозонам/объектам. Кроме того, в разделе Маски датчиков можно указать, для каких датчиков должна производиться трассировка.
Невалидные значения
Если в значении параметра есть символы, которые система не может распознать, то в отчете вместо них показывается
, а при экспорте отчета в файл XLSX вместо значения показывается прочерк (-----).
Если значения выходят за пределы допустимых границ, установленных в свойствах датчика, в ячейках значения датчика будет выводиться прочерк. Чтобы исключить такие строки из таблицы, поставьте флаг Пропускать невалидные значения в шаблоне отчета.
Так же как невалидные выводятся случаи отсутствия значения и случаи, когда датчик присылает текстовые значения (а не числовые).
Чтобы текстовые параметры распознавались как валидные и отображались в колонке Форматированное значение, при создании произвольного датчика активируйте опцию Текстовые параметры.
