Система мер и конвертация
В Wialon поддерживаются следующие системы мер:
  • метрическая;
  • американская;
  • имперская;
  • метрическая с галлонами.
Система мер устанавливается для некоторых макроэлементов (объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов) во время их создания. У объектов и маршрутов она такая же, как и в настройках пользователя, который их создает; у ресурсов  —  такая же, как у пользователя, выбранного в качестве создателя. Систему мер уже существующих макроэлементов можно изменить с помощью конвертации. Кроме того, пользователи могут менять свою систему мер самостоятельно в настройках.
Система мер микроэлементов (уведомлений, геозон, заданий) зависит от ресурса, к которому они относятся. Исключение составляют отчеты, для которых могут действовать отдельные настройки.
Также отдельно систему мер можно выбрать для датчиков так, чтобы она отличалась от системы мер объекта, в свойствах которого созданы эти датчики.
В системах мер, поддерживаемых в Wialon, используются следующие единицы измерения:
МетрическаяАмериканская, имперскаяМетрическая с галлонами
Расстояние (для больших значений) километры (км)мили (ми)километры (км)
Расстояние (для небольших значений) метры (м)футы (фт)метры (м)
Скоростькилометры в час (км/ч)мили в час (ми/ч)километры в час (км/ч)
Объем топливалитры (л)галлоны (гал)галлоны (гал)
Расход топливалитров на 100 км (л/100 км)миль на 1 галлон (ми/гал)километров на 1 галлон (км/гал)
Температураградусы Цельсия (°С)градусы Фаренгейта (°F)градусы Цельсия (°С)
Площадьгектары (га)квадратные мили (ми2) или футы (фт2)гектары (га)
Массатонны (т)фунтытонны (т)
Грузоподъемностьтонны (т)фунтытонны (т)
Габаритымиллиметры (мм)дюймымиллиметры (мм)
В американской и имперской системах используются одни и те же единицы измерения во всех случаях, кроме расчета объема топлива. Единицы объема в них переводятся следующим образом:
1 американский галлон = 0,833 имперских галлона
1 имперский галлон = 1,201 американских галлона
Конвертация
Конвертация доступна только в системе управления CMS Manager и может выполняться только пользователем учетной записи верхнего уровня.
Конвертация необходима, чтобы изменить систему мер для уже созданных макроэлементов: объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов. Без конвертации это можно сделать только для пользователя в его настройках, если вход в учетную запись выполнен от его имени.
Чтобы изменить систему мер элемента, сделайте следующее:
  1. Выберите в меню пользователя пункт Конвертация.
  2. В выпадающем списке выберите тип элемента, для которого должна выполняться конвертация: объекты, ресурсы, пользователи или маршруты. См. подробнее об особенностях конвертации для этих элементов далее.
  3. Выберите исходную систему мер, которую необходимо изменить. После выбора в окне ниже формируется список элементов, использующих эту систему.
  4. Перенесите из левого списка в правый один или несколько элементов, систему мер которых вы хотите изменить. Для переноса используйте иконки  и  или двойной щелчок по строке. Чтобы выбрать несколько элементов, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкните по необходимым строкам. Чтобы выбрать все элементы в списке одновременно, нажмите на Выделить все.
  5. Выберите конечную систему мер для выбранных элементов.
  6. Нажмите ОК, чтобы завершить конвертацию.
В результате в журнале показывается запись о выполненной конвертации, а система мер выбранных элементов изменяется.
Особенности конвертации для элементов
Далее описываются особенности конвертации для объектов, ресурсов, пользователей и маршрутов.
Объекты
После конвертации для объектов пересчитываются значения в следующих местах системы:
  • параметры в свойствах объекта (детектор поездок, счетчики, критерии качества вождения и др.);
  • всплывающая подсказка и расширенная информация об объекте;
  • регистратор событий;
  • настройки расхода топлива;
  • сообщения;
  • треки.
Конвертация не затрагивает датчики объекта. Чтобы перевести их в другую систему мер, необходимо вручную выбрать нужный вариант в свойствах датчика.
Ресурсы
После конвертации для ресурсов пересчитывается в новую систему мер часть содержимого этих ресурсов:
  • свойства геозон (площадь, периметр, радиус, ширина);
  • настройки заданий;
  • настройки уведомлений.
Конвертация не применяется к шаблонам отчетов. Для них систему мер можно установить индивидуально в настройках. При выполнении отчета не учитываются система мер ресурса, в котором хранится отчет, и система мер объекта, по которому выполняется отчет.
Пользователи
После конвертации для пользователей меняется система мер:
  • для опций Мин. радиус города и Макс. расстояние от объекта на вкладке Карты и опции Расстояние от объекта до геозоны на вкладке Общие настройки настроек пользователя;
  • для инструментов Расстояние, Площадь, Маршрутизатор, Ближайшие объекты.
Кроме того, система мер, установленная у пользователя, выбирается автоматически для объектов, маршрутов и других пользователей, которые он создает (вне зависимости от того, кто назначается создателем или в каком ресурсе создается элемент). Систему мер для пользователей можно изменить вручную на этапе создания.
Маршруты
После конвертации в маршрутах пересчитываются радиусы контрольных точек.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
