Инструменты
Для работы с инструментами у вас должна быть подключена одноименная услуга. Для некоторых инструментов могут потребоваться дополнительные услуги и права доступа.
Меню с инструментами находится в левой части карты. По умолчанию показываются только иконки первых трех инструментов. Чтобы увидеть остальные, нажмите на иконку
В системе мониторинга могут быть доступны следующие инструменты:
| Иконка | Инструмент | Описание |
| Расстояние | Используется для измерения расстояний между точками. | |
| Позволяет планировать маршруты из одной точки в другую с любым количеством промежуточных точек. | ||
| Ближайшие объекты | Позволяет находить объекты, расположенные наиболее близко к указанному месту. | |
| Проигрыватель треков | Используется для воспроизведения треков, предварительно нанесенных на карту. | |
| Площадь | Позволяет измерить площадь многоугольника. | |
| Показывает информацию о точках трека, предварительно нанесенного на карту. | ||
| Адрес | Позволяет найти на карте введенный адрес или определить адрес места, указанного на карте. | |
| SMS | Используется для отправки сообщений водителям, на объекты или любые телефонные номера. | |
| LBS-детектор | Позволяет находить приблизительное местоположение объекта при помощи станций сотовой связи. |
Для быстрого доступа к инструментам можно использовать горячие клавиши.
Работа с инструментами
Окно каждого инструмента можно перемещать по экрану. При работе со всеми инструментами, кроме Расстояние и Площадь, можно менять размер окна, потянув за правый нижний угол. Положение и размер окна сохраняется при последующем открытии инструмента.
При работе с инструментами Расстояние, Площадь, Адрес, Маршрутизатор и Ближайшие объекты используются единицы измерения в соответствии с системой мер, выбранной в настройках пользователя. Единицы измерения для инструментов Проигрыватель треков и Анализ трека соответствуют единицам измерения выбранного объекта.
