События
В этот отчет выводятся все события (включая нарушения), зарегистрированные в системе для объекта.
Возможные способы регистрации события и типы, которые им могут присваиваться:
| Способ регистрации | Тип события |
При помощи уведомлений, если в качестве способа действия выбрано Зарегистрировать событие для объекта. | Произвольное событие, нарушение (если включена опция Зарегистрировать как нарушение) |
Вручную при помощи регистратора событий | Произвольное событие, нарушение (если включена опция Нарушение), статус объекта, заправка, техобслуживание |
Сохранение, сброс, изменение значений счетчиков при помощи соответствующего задания или уведомления | Учет пробега, учет моточасов, учет GPRS-трафика |
Вручную при помощи регистрации произвольного события из окна онлайн-уведомлений | Произвольное событие, нарушение (если включена опция Нарушение) |
Автоматически при прохождении объектом маршрута | Прохождение маршрута |
В настройках таблицы предусмотрен фильтр по тексту события. Укажите в нем маску, которой должен соответствовать текст события, чтобы событие показывалось в отчете.
В отчет по событиям можно добавить столбцы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
| Время события | Время, когда произошло событие. |
| Время доставки | Время, когда данные были получены сервером. |
| Текст события | Текст, который был введен при создании уведомления о событии или при регистрации события вручную. |
| Тип события | Тип, присвоенный событию во время его регистрации (см. таблицу выше). |
| Пользователь | Имя пользователя, который зарегистрировал событие. Если событие зарегистрировано автоматически, то показывается имя создателя ресурса, которому принадлежит уведомление или задание. Если тип события — прохождение маршрута, то показывается имя пользователя, создавшего маршрут. Имя пользователя скрыто при отсутствии прав доступа на его просмотр. |
| Водитель | Имя водителя, назначенного на объект. |
| Положение | Местоположение объекта в момент свершения события. Если событие зарегистрировано вручную, то положение объекта определяется по его сообщениям в момент регистрации. Кроме того, таким же образом определяется положение объекта при сохранении значений счетчиков. |
| Кол-во | Количество событий в интервале (целесообразно при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов по группам объектов). |
| Текст уведомления | Текст уведомления, если произвольное событие зарегистрировано через онлайн-уведомление. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
Кроме того, места событий и нарушений могут быть отмечены на карте маркерами: синий флаг — событие, красный — нарушение. Во всплывающей подсказке к маркеру можно увидеть время и текст события или нарушения. Маркеры событий и нарушений включаются при помощи опции Маркеры событий в настройках шаблона отчета (раздел Карты).
