Точки маршрута
В этом разделе можно добавлять точки маршрута и работать с ними. Для построения маршрута необходимо указать адреса двух обязательных точек: точки отправления и точки назначения. Также в маршрут можно добавлять любое количество промежуточных точек.
Для обозначения добавленных точек в списке и на карте используются следующие маркеры:
  •  — точка отправления;
  •  — промежуточная точка;
  •  — точка назначения.
На каждом маркере указан порядковый номер точки. Номера меняются автоматически в соответствии с количеством точек и их порядком.
Добавление точек
Точки маршрута можно добавить одним из следующих способов:
  • ввести координаты;
  • ввести адрес;
  • ввести имя геозоны или объекта;
  • щелкнуть мышью по карте.
СпособОписание
Ввод координат
Чтобы добавить точку этим способом, сделайте следующее:
  1. Щелкните по пустой строке адреса. Если необходимо добавить новую строку, нажмите на кнопку Добавить точку.
  2. В строке укажите координаты через запятую.
    Допускаются форматы:
    • градусы с десятичной дробью и знаком - для обозначения западной долготы или южной широты (например,  45.49150, -73.61638 или 45.49150°, -73.61638°);
    • градусы с десятичной дробью и буквами, обозначающими широту и долготу (например, N45.49150, W73.61638 или N45.49150°, W73.61638°).
  3. Выберите эти координаты в выпадающем списке.
Ввод адреса
  2. Начните вводить адрес (не менее 3 символов).
  3. Выберите подходящий адрес в выпадающем списке, который формируется по результатам поиска. Поиск выполняется в соответствии с источником геоданных, выбранном в настройках маршрутизации. Также для выбора адреса можно навести на него курсор и нажать на клавишу Enter.
Ввод имени геозоны или объекта
Как и в предыдущем способе, начните вводить имя геозоны или объекта. Для поиска объектов необходимо ввести не менее 3 символов. В выпадающем списке выберите нужный вариант. Геозоны и объекты показываются в конце списка после координат и адресов.
В результате, если выбран объект, точка добавляется в то место, в котором находится объект в это время. Если выбрана геозона, то точка добавляется в центр геозоны.
Щелчок по картеДля добавления точки наведите курсор на необходимое место на карте и щелкните по нему левой кнопкой мыши. После этого на выбранное место автоматически добавляется маркер точки.
Чтобы увидеть на карте, где находится добавленная точка, нажмите на ее маркер в списке.
Работа с точками
С точками маршрута можно работать в списке и на карте. Все действия синхронизируются автоматически, то есть любое изменение в списке также отражается на карте и наоборот.
При работе с точками доступны следующие иконки:
ИконкаДействие
Изменить порядок точек. Для этого наведите курсор на строку необходимой точки, щелкните по иконке и, удерживая левую кнопку мыши, переместите строку в необходимое место.
Центрировать карту на точке маршрута. Иконка показывается при наведении курсора на маркер точки в списке.
Очистить адрес точки.
Удалить точку. Иконка показывается при наведении курсора на строку точки и после щелчка по маркеру точки на карте.
При удалении точки назначения последняя промежуточная точка автоматически становится точкой назначения. При удалении точки отправления первая промежуточная точка автоматически становится точкой отправления.
Для одновременного удаления всех добавленных точек нажмите на кнопку Очистить все.
Чтобы изменить порядок точек с помощью карты, нажмите на маркер добавленной точки и, удерживая левую кнопку мыши, переместите его в необходимое место.
При уменьшении масштаба карты маркеры точек, которые находятся близко друг к другу, объединяются в соответствии с их порядком, например: .
