Анализ трека
Этот инструмент позволяет получать подробную информацию о точках трека. Перед работой с ним необходимо заранее построить трек объекта одним из способов:
Вкладка
Способ построения трека
Треки
Постройте трек согласно инструкции.
Сообщения
Запросите сообщения от объекта, и его трек автоматически покажется на карте.
Отчеты
В настройках шаблона отчета отметьте опцию Треки поездок или Все сообщения на карте. Трек наносится на карту при выполнении отчета.
Мониторинг
Используйте опцию Быстрый трек.
Чтобы открыть инструмент Анализ трека, выберите одноименный пункт (иконка ) в меню инструментов на карте слева.
Для анализа трека сделайте следующее:
  1. Выберите трек в выпадающем списке.
  2. Выберите режим анализа трека: одноточечный или многоточечный. Многоточечный режим позволяет видеть в окне инструмента информацию о нескольких точках. В одноточечном при выборе новой точки удаляется информация о предыдущей.
  3. Наведите курсор на точку трека, чтобы увидеть всплывающую подсказку, или щелкните по точке дважды, чтобы в окне инструмента показалась информация о ней.
Всплывающие подсказки к точкам
При наведении курсора на трек ближайшая точка в радиусе 50 пикселей, из которой было получено сообщение, подсвечивается пульсирующей окружностью. Во всплывающей подсказке к точке может показываться следующая информация:
  • иконка и имя объекта;
  • дата и время получения сообщения;
  • адрес;
  • геозона, если объект находится в ее пределах;
  • скорость движения объекта;
  • высота над уровнем моря;
  • координаты;
  • количество спутников, с которыми была установлена связь;
  • показания датчиков, которые отмечены как видимые;
  • значения параметров из сообщений.
Значения скорости, высоты и других параметров показываются в системе мер объекта.
Информацию из всплывающей подсказки можно выделить и скопировать в буфер обмена. Данные, которые должны показываться в подсказке, выбираются в настройках пользователя.
Информация о точках в окне инструмента
Сделайте двойной щелчок мыши в любом месте трека или карты, чтобы ближайшая точка, из которой было получено сообщение, выделилась маркером, а карта центрировалась на ней. В окне инструмента и всплывающей подсказке к маркеру показывается вся информация, которая может содержаться во всплывающей подсказке к точке (см. выше). В окне инструмента можно также увидеть расстояние от начальной точки трека до выбранной и время, которое понадобилось объекту, чтобы его пройти.
В многоточечном режиме последняя выбранная на карте точка отмечается красным маркером, а остальные — синим. В окне инструмента строка последней отмеченной точки выделяется голубым цветом. Нажмите на строку точки или сделайте двойной щелчок мыши по ее маркеру, чтобы карта центрировалась на этой точке.
Используйте иконку /, чтобы развернуть или свернуть информацию о точке. Чтобы удалить строку и маркер, нажмите на .
