Создание уведомлений
Предварительные требования
Пользователь, который создает уведомление, и создатель ресурса, в котором оно будет храниться, должны иметь следующие права доступа:
  • права доступа на ресурс Просмотр уведомлений и Создание, редактирование и удаление уведомлений;
  • право доступа на объект Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах;
  • права доступа на объект, позволяющие выполнять действия, которые затрагиваются уведомлением (например, на отправку команды, регистрацию событий, изменение прав и т. п.).
Пользователи, у которых есть право доступа Создание, редактирование и удаление уведомлений на ресурс, в котором будем храниться уведомление, также должны иметь все перечисленные права на объекты.
Если после создания уведомления были отключены необходимые права доступа на объект или объект был деактивирован, то уведомление для таких объектов перестает работать. В обоих случаях во время его редактирования показывается предупреждение об отсутствии необходимых прав доступа на объект.
Чтобы создать уведомление, сделайте следующее:
  1. На вкладке Уведомления нажмите на кнопку Создать.
  2. Выберите ресурс, в котором должно храниться уведомление.
  3. Выберите объект или объекты, для которых необходимо создать уведомление. Объекты выбираются так же, как и при создании заданий.
  4. Выберите тип уведомления.
  5. Установите параметры, которые зависят от типа выбранного уведомления и подробно описаны на странице Типы уведомлений.
  6. Выберите одно или несколько действий, которые должны выполняться после срабатывания уведомления. Это могут быть отправка уведомления в различных формах, регистрация события или действие с элементами внутри системы.
  7. Введите текст уведомления. Этот шаг отсутствует для тех типов уведомлений, которые не предполагают отправку текста.
  8. Укажите название уведомления, под которым оно будет показываться в списке, и параметры, связанные со временем и длительностью его срабатывания. Сохраните изменения, нажав на ОК.
В результате созданное уведомление показывается в списке и по умолчанию включено. Вы можете его отключить, изменить настройки и выполнить другие действия.
