Отчеты по геозонам
Для построения отчетов по геозонам и группам геозон необходимо иметь права доступа Запрос сообщений и отчетов и Просмотр геозон в отношении ресурса, где находятся эти геозоны, а в отношении объекта или объектов — права доступа Просмотр элемента и его основных свойств и Запрос сообщений и отчетов.
В шаблон отчета по геозонам и группам геозон можно добавить таблицу только одного типа — Объекты.
В таблице Объекты содержится информация о том, какие объекты и в какое время посещали геозону или группу геозон, как долго там находились, с какой скоростью перемещались и пр.
В таблице Объекты могут показываться столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
ОбъектИмя объекта, посетившего геозону.
ГеозонаИмя геозоны, в которой находился объект (только в отчете по группе геозон).
ТипТип геозоны (полигон, круг или линия).
ПлощадьПлощадь геозоны.
ПериметрПериметр геозоны. Для геозоны-линии периметром считается ее длина, то есть толщина линии в расчет не берется.
ОписаниеОписание геозоны (берется из свойств геозоны).
Время входаВремя входа в геозону.
Время выходаВремя выхода из геозоны.
Длительность нахожденияВремя пребывания в геозоне.
Общее времяВремя от начала первого посещения до окончания последнего.
Длительность стоянокОбщая длительность стоянок в геозоне.
Время междуВремя, в течение которого объект находился вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону.
ПробегПробег внутри геозоны.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, указанного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Начальный пробегЗначение счетчика пробега в момент входа в геозону.
Конечный пробегЗначение счетчика пробега в момент выхода из геозоны.
Пробег междуПробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону.
Пробег между (скорректированный)Пробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону с учетом коэффициента пробега.
Нач. моточасыЗначение датчика абсолютных моточасов в момент входа в геозону.
Кон. моточасыЗначение датчика абсолютных моточасов в момент выхода из геозоны.
Нач. счетчикПоказания счетчика в момент входа в геозону.
Кон. счетчикПоказания счетчика в момент выхода из геозоны.
Ср. температураСреднее значение температуры во время нахождения в геозоне.
Мин. температураМинимальное значение температуры во время нахождения в геозоне.
Макс. температураМаксимальное значение температуры во время нахождения в геозоне.
Нач. температураЗначение температуры в момент входа в геозону.
Кон. температураЗначение температуры в момент выхода из геозоны.
Ср. скоростьСредняя скорость, с которой объект двигался в геозоне.
Макс. скоростьМаксимальная скорость, с которой объект двигался в геозоне.
Вес грузаСреднее значение датчика веса во время нахождения в геозоне.
ВодительИмя водителя, если он был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
ПосещенийКоличество посещений геозоны за указанный период.
ПотраченоОбъем израсходованного топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне.
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТОбъем израсходованного топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне.
Потрачено по расчету/расчету для ДУТОбъем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету.
Потрачено по нормамОбъем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода.
Ср. расходСредний расход топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне.
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТСредний расход топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне.
Ср. расход по расчету/расчету для ДУТСредний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету.
Ср. расход по нормамСредний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода.
ИзображениеИзображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь.
Для таблицы Объекты доступны те же настройки, что и для других таблиц отчетов.
В шаблоне отчета по группе геозон, чтобы увидеть подробную информацию о посещении объектом или объектами каждой из геозон, в свойствах таблицы необходимо отметить опцию Детализация.
