Установка Wialon Local
В дистрибутив включена операционная система Debian 12 Bookworm. Рекомендуем устанавливать Wialon Local на физический сервер. Также возможна установка Wialon Local 2404 в облачном сервисе AWS.
Для начала скачайте установочный образ Wialon Local с сервера дистрибутивов. Запишите ISO-образ на носитель (USB, CD, DVD).
В BIOS укажите загрузку с диска. Далее следуйте инструкциям на экране:
  1. Выберите тип установки: на один, два (RAID-1), четыре (RAID-10) или 8 (RAID-10) дисков. Можно также выбрать ручной режим установки (Custom GUI mode).
  2. Если доступно более одной сети, вам будет предложено выбрать, какая из них должна быть задействована в процессе установки.
    Если сервер DHCP недоступен в момент установки, то необходимо проверить наличие сетевого соединения и повторить настройку сети или задать ее параметры вручную:
  3. Установите пароль для учетной записи «root» — главной учетной записи операционной системы Debian.
  4. Если изначально была выбрана установка на один диск, укажите, на какой именно устанавливать операционную систему.
  5. Дождитесь окончательной установки операционной системы и перезагрузки компьютера (не забудьте вернуть настройки BIOS в первоначальное состояние). После этого будет показан URL-адрес для входа в систему администрирования Wialon Local.
  6. Введите этот  URL  в адресную строку браузера на компьютере с графическим интерфейсом, который имеет доступ к серверу с Wialon Local. Для авторизации используйте имя пользователя и пароль, выданные вам при покупке Wialon Local. В строке Тип сервера выберите Main, если вы устанавливаете Wialon Local для основного сервера. Выберите Backup, если вы устанавливаете Wialon Local для резервного сервера. Смотрите подробнее Установка сервера резервного копирования.
  7. После первого успешного входа администратора в систему начнется скачивание и установка самогó Wialon Local. Это может занять некоторое время.
  8. После завершения загрузки осуществляется вход в систему администрирования. При необходимости настройте доступ к ней (см. ниже).
Стандартные интерфейсы системы управления и системы мониторинга доступны на портах 8024 и 8025, соответственно.
Настройка доступа к системе администрирования
При первом входе в систему администрирования можно получить сообщение следующего содержания: «You are looking for site that is not available here. Please check your DNS configuration».
В этом случае следует прописать ваш новый адрес системы администрирования в файле /etc/nginx/conf.d/lcm.conf. Например,
Copied!
server_name      192.168.100.231 127.0.0.1 your-new-name.server;
