Построение маршрутов
Для построения маршрута сделайте следующее:
  1. Укажите адреса обязательных точек маршрута и, если необходимо, добавьте любое количество промежуточных точек.
  2. Укажите настройки маршрутизации, если необходимо.
  3. Нажмите на кнопку Построить маршрут.
После этого на карте показывается маршрут, построенный в соответствии с добавленными точками и указанными настройками. Чтобы изменить точки или настройки и построить маршрут заново, нажмите на иконку в верхней левой части окна, внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Построить маршрут.
Результаты построения маршрута
В результате построения маршрута можно увидеть:
  • вариант маршрута, в котором указано расстояние от точки отправления до точки назначения и время, необходимое для прохождения этого расстояния;
  • маркеры и адреса всех точек маршрута.
Кроме того, доступны иконки для сохранения маршрута в качестве геозоны или маршрута.
Альтернативные маршруты
Если включена опция Альтернативные маршруты (доступна только при выборе источников маршрутизации Google, HERE, Sygic), то в разделе Варианты маршрута могут показываться несколько доступных вариантов с разным расстоянием и временем. Подходящий вариант можно выбрать как в самом разделе, так и на карте. На карте выбранный маршрут выделяется темно-синим цветом, а доступные альтернативные варианты — голубым.
Действия с маршрутом
C построенным маршрутом можно выполнить следующие действия:
Сохранение маршрута
Построенный маршрут можно сохранить в качестве геозоны или маршрута, чтобы впоследствии работать с ним на вкладке Геозоны или Маршруты соответственно, а также использовать при мониторинге объектов, выполнении отчетов, настройке уведомлений и пр. Для этого необходимо право доступа Создание, редактирование и удаление геозон на ресурс. Также в свойствах тарифного плана или учетной записи должны быть включены следующие услуги:
  • Геозоны — для доступа ко вкладке Геозоны;
  • Маршруты — для доступа ко вкладке Маршруты;
  • Группы геозон — для добавления геозоны в группу.
Доступно две опции:
Сохранить как геозону
Для сохранения маршрута с помощью этой опции сделайте следующее:
  1. Нажмите на иконку .
  2. Введите имя геозоны (1–1024 символов). См. ограничения на ввод символов.
  3. Выберите ресурс, в котором должна храниться геозона.
  4. Выберите группу, в которую должна входить геозона (необязательно).
  5. При необходимости используйте опцию Сохранить только ключевые точки:
    • если она включена, то сохраненная геозона представляет собой геозону-линию, которая проходит по наикратчайшей траектории через контрольные точки маршрута без учета дорог и указанных настроек маршрутизации;
    • если она выключена, то сохраненная геозона представляет собой геозону-линию, которая проходит через контрольные точки с учетом всех дорог и указанных настроек маршрутизации.
  6. Нажмите на Сохранить.
Сохранение может занять некоторое время. В результате успешного сохранения создается геозона в форме линии, соответствующей построенному маршруту.
Сохранить как маршрут
  2. Введите имя маршрута (4–1024 символов). См. ограничения на ввод символов.
  3. Нажмите на Сохранить.
В результате успешного сохранения создается маршрут, состоящий из контрольных точек построенного маршрута, которые соединены между собой без учета дорог и указанных настроек маршрутизации.
Экспорт маршрута в KML и KMZ
Чтобы сохранить маршрут в файл формата KML, в окне построенного маршрута нажмите на иконку   и укажите имя создаваемого файла (не менее 4 символов). Если включить опцию Сжать файл, то он архивируется и сохраняется в формате KMZ.
В результате маршрут сохраняется в файле в виде геозоны. Затем его можно импортировать в другие приложения, поддерживающие этот формат, или в другие учетные записи в системе мониторинга с помощью инструмента экспорта и импорта.
Создание ссылки на маршрут в картах Google
Эта опция доступна, если в качестве источника маршрутизации выбраны Google или Gurtam Maps.
Чтобы создать ссылку, в окне построенного маршрута нажмите на иконку  . Полученную ссылку можно скопировать и переслать или сразу открыть в картах Google.
В картах Google маршрут строится заново по заданным вами точкам, поэтому он может отличаться от построенного в системе мониторинга. При этом из указанных настроек маршрутизации сохраняется только способ передвижения.
