Детектор поездок
Для работы со вкладкой Детектор поездок необходимы следующие права доступа:
  • Просмотр подробных свойств — для просмотра вкладки;
  • Изменение детектора поездок — для редактирования вкладки.
Параметры детектора поездок используются для определения интервалов движения, поездок, остановок и стоянок.
Для работы со вкладкой ознакомьтесь со следующими понятиями:
ПонятиеОписание
Движение
Движением считаются те интервалы, в которых скорость была выше или равна значению из поля Минимальная скорость движения. При этом каждое сообщение от объекта рассматривается в отдельности.
Однако если выбран метод определения движения GPS-координаты, то под движением понимается несовпадение координат между двумя сообщениями подряд.
Поездка
Поездкой считается интервал, на протяжении которого соблюдаются условия всех параметров из детектора поездок. Эти условия зависят от выбранного метода определения движения и описаны в таблице ниже.
При определении поездок рассматривается не только каждое сообщение в отдельности, но и их последовательность.
В интервалы поездок могут входить остановки.
Остановка
Остановкой считается интервал, на котором скорость была ниже значения из поля Минимальная скорость движения, но длительность которого была меньше, чем значение из поля Минимальное время стоянки. При определении остановки поездка не прерывается.
Стоянка
Стоянкой считается интервал, на котором скорость была ниже значения из поля Минимальная скорость движения, но длительность которого была больше или равна значению из поля Минимальное время стоянки. При определении стоянки поездка завершается.
Методы определения движения
Выбранный метод определения движения влияет на то, как детектируются поездки. Доступны следующие методы:
МетодОписание
Скорость
Этот метод можно использовать для всех типов устройств, которые присылают значения скорости, определенные по GPS или другому источнику. Если выбран этот метод, то поездка определяется при выполнении двух условий:
GPS-координаты
Этот метод можно использовать для устройств, которые не присылают значения скорости, но от которых приходят данные о местоположении, полученные с помощью GPS. Если выбран этот метод, то поездка определяется при выполнении двух условий:
  • координаты в полученном сообщении отличаются от координат в предыдущем сообщении;
  • соблюдены параметры опции Активировать коррекцию по GPS (включена для этого метода по умолчанию).
Датчик зажигания
Этот метод доступен только при наличии датчика одноименного типа. Поездка определяется при выполнении трех условий:
  • включен датчик зажигания;
  • скорость объекта больше или равна значению из поля Минимальная скорость движения;
  • соблюдены параметры опции Активировать коррекцию по GPS, если она включена.
Поездка завершается, если отключен датчик зажигания или значение скорости меньше минимального. Также поездка заканчивается, если превышен таймаут, указанный для датчика.
Датчик пробега
Этот метод доступен только при наличии датчика одноименного типа, который передает значение абсолютного пробега. Поездка определяется при выполнении трех условий:
  • увеличилось значение датчика пробега;
Если значение скорости является некорректным или недоступно, состояние движения определяется согласно увеличению значений датчика пробега.
Относительный одометр
Этот метод доступен только при наличии датчика одноименного типа, который определяет расстояние, пройденное объектом с момента получения последнего сообщения. Поездка определяется при выполнении трех условий:
  • значение относительного одометра больше нуля;
Если значение скорости является некорректным или недоступно, состояние движения определяется согласно ненулевому значению относительного одометра.
Параметры движения
После того как вы выбрали метод определения движения, укажите значения параметров, которые должны учитываться в интервалах поездок, остановок и стоянок.
ПараметрОписание
Минимальное значение скорости, при котором должно считаться, что объект движется. Оно указывается, чтобы выбросы GPS-координат и погрешность оборудования во время стоянки объекта не рассматривались как движение.
В этом поле можно указать, как долго объект должен быть без движения, чтобы это считалось стоянкой. Если объект находится без движения меньше указанного времени, то это считается остановкой в рамках поездки.
Если в поездке время между двумя сообщениями подряд больше или равно указанному значению, то поездка завершается.
Если опция Активировать коррекцию по GPS включена, минимальное значение этого параметра должно быть 10 секунд.
Опция Активировать коррекцию по GPS всегда включена для методов определения движения С****корость и GPS-координаты. Для других методов определения движения эту опцию можно выключить. Если опция включена, необходимо указать значения следующих параметров:
Минимальное количество доступных спутниковУкажите минимальное количество доступных спутников для определения поездки. Рекомендуемое количество — не менее четырех.
Максимальное расстояние между сообщениямиУкажите в метрах максимальное расстояние между сообщениями, при котором должен завершиться текущий интервал движения и начаться новый.
Минимальное время поездки
Укажите в секундах минимальное время движения, которое должно считаться поездкой. Это необходимо для того, чтобы исключить ложные определения поездок, например, при коротких перемещениях на парковке или в пробке. Параметр применяется к последовательности из нескольких сообщений.
Минимальное расстояние поездки
Укажите в метрах минимальное расстояние, которое должен пройти объект, чтобы его движение считалось поездкой. Это необходимо для того, чтобы исключить возможную погрешность оборудования при определении местоположения объекта. Параметр применяется к последовательности из нескольких сообщений.
Вопросы и ответы
В отчете выводится некорректный пробег. Что делать?
Возможные причины и их устранение:
1. Были выбросы данных.
Чтобы определить, что выбросы данных имели место, постройте трек передвижения объекта за соответствующий период. На треке выбросы будут видны.
С выбросами можно бороться следующими способами:
  • На вкладке Дополнительно в свойствах объекта включите фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях и задайте необходимые параметры. Они не затронут старые сообщения, но будут применяться к новым.
  • Чтобы получить более корректные данные в отчетах по уже зафиксированным в базе сообщениям, попробуйте настроить иначе детектор поездок объекта. В частности, уменьшите максимальное расстояние между сообщениями и увеличьте минимальное количество спутников.
2. Неправильно настроен или некорректно работает датчик, выбранный для счетчика пробега.
  • Проверьте настройки счетчика пробега на вкладке Основное.
Машина совершила поездку. В сообщениях показывается скорость 70 км/ч, но в отчете этой поездки не видно. Почему?
  • В детекторе поездок выбран некорректный определитель движения (например, неработающий или неправильно настроенный датчик зажигания).
  • В шаблоне отчета для таблицы Поездки установлены фильтры (по минимальному пробегу, по наличию остановок в поездках и прочие), которые отсекают произведенную поездку. Удалите эти фильтры или откорректируйте их.
  • Трекер присылал сообщения с большим интервалом, превышающим установленное в детекторе поездок минимальное время стоянки. Необходимо перенастроить трекер на более частую отсылку сообщения (1 раз в 3-5 минут) и увеличить минимальное время стоянки до 5-7 минут.
  • Проверьте также и другие параметры детектора поездок.
Почему на треке «звезды»‎ в местах стоянок?
Причина такого явления — неточность определения координат трекером. Некоторая степень погрешности в данных характерна для любого оборудования, что особенно заметно на стоянках. Объект стоит на месте, но присылаемые координаты могут слегка отличаться друг от друга, что и приводит к появлению «звезд»‎.
Чтобы избавиться от «звезд» и улучшить визуальное представление трека, к нему должен быть применен детектор поездок, настроенный должным образом.
Как задействовать детектор поездок при построении трека:
  • При построении трека в режиме карты на вкладке Треки нужно активировать флаг Детектор поездок (он действует также и на быстрое построение трека из панели мониторинга).
  • При построении трека в режиме отчетов следует в шаблоне отчета выбирать не Все сообщения на карте (тогда детектор поездок не применяется, а на карту выводятся все сообщения с позицией), а Треки поездок (тогда детектор поездок применяется к треку).
При построении трека с применением детектора поездок, ложное движение на стоянках отсекается. Кроме того, убедитесь, что детектор поездок для данного объекта настроен корректно.
Кроме того, в свойствах объекта на вкладке Дополнительно можно активировать фильтрацию сообщений по валидности.
Смотрите также
