Заявки
В этом отчете показывается подробная информация по заявкам, которые использовались при создании маршрута в приложении Logistics.
Отчет по заявкам доступен только при наличии услуги Заявки.
Таблица может включать в себя столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
ИмяИмя заявки.
Время отНачало интервала, в течение которого курьер должен выполнить доставку.
Время доКонец интервала, в течение которого курьер должен выполнить доставку.
Планируемое время прибытияОриентировочное время прибытия в точку доставки (рассчитывается системой).
Фактическое время прибытияВремя прибытия в точку доставки.
ОтклонениеРазница между фактическим временем прибытия и планируемым временем прибытия.
Планируемое время выходаРассчитанное системой время, когда курьер должен покинуть точку доставки.
Фактическое время выходаВремя, когда объект покинул точку доставки.
Время подтверждения/отклоненияВремя подтверждения или отклонения заявки диспетчером или курьером.
Планируемое сервисное времяРассчитанное системой время, в течение которого курьер должен находиться в точке доставки (время на выгрузку товара, расчет с покупателем и т. п.).
Фактическое сервисное времяФактическое время, в течение которого курьер находился в точке доставки.
Планируемый пробегОриентировочный пробег до точки доставки (рассчитывается системой).
Фактический пробегФактический пробег до точки доставки.
Планируемое время до точкиВремя от предыдущей точки до точки, к которой направляется объект (рассчитывается системой).
Фактическое время до точкиФактическое время, затраченное объектом на путь от предыдущей до следующей точки.
Стоимость маршрутаСтоимость маршрута, которая рассчитывается на основании значений, указанных в окне изменения свойств объекта в приложении.
Потрачено Объем топлива, потраченный на доставку.
Ср. температураСреднее значение температуры за период доставки.
Мин. температураМинимальное значение температуры за период доставки.
Макс. температураМаксимальное значение температуры за период доставки.
Нач. температураЗначение температуры в начале доставки.
Кон. температураЗначение температуры в конце доставки.
СтатусСостояние выполнения заявки (заявка подтверждена, отклонена или статус не указан).
Комментарий (подтверждение)Комментарий, введенный при указании статуса.
Комментарий (заявка)Комментарий, добавленный к заявке.
ТегиКлючевые слова, добавленные к заявке.
АдресАдрес точки доставки.
ВесОбщая масса товаров в заявке.
ОбъемКоличественная характеристика заявки (например, штуки, единицы), указанная при ее создании.
СтоимостьОбщая стоимость товаров в заявке.
Имя клиентаИмя клиента.
ВодительИмя водителя.
ФайлыКоличество файлов, прикрепленных к заявке.
Произвольные поляПроизвольные поля, созданные в настройках приложения на одноименной вкладке.
Фильтрация заявок
Для отчета по заявкам можно выбрать дополнительные параметры фильтрации. Такой отчет можно выполнить только на основании заявок выбранного типа. Доступные типы заявок перечислены ниже.
ТипОписание
Все заявкиВсе заявки за указанный отчетный период.
ПосещенныеЗафиксировано прибытие курьера на адреса заявок или указан статус.
Непосещенные
Прибытие курьера на адреса заявок не зафиксировано.
Посещенные вовремя
Зафиксировано прибытие курьера на адреса заявок в запланированное время.
Посещенные с опозданием
Зафиксировано прибытие курьера на адреса заявок с опозданием или указан статус с опозданием.
Подтвержденные
Зафиксировано прибытие курьера на адреса заявок, указан статус Подтверждена.
Отклоненные
Заявки, для которых указан статус Отклонена.
Вопросы и ответы
В отчете выводится некорректный пробег. Что делать?
Возможные причины и их устранение:
1. Были выбросы данных.
Чтобы определить, что выбросы данных имели место, постройте трек передвижения объекта за соответствующий период. На треке выбросы будут видны.
С выбросами можно бороться следующими способами:
  • На вкладке Дополнительно в свойствах объекта включите фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях и задайте необходимые параметры. Они не затронут старые сообщения, но будут применяться к новым.
  • Чтобы получить более корректные данные в отчетах по уже зафиксированным в базе сообщениям, попробуйте настроить иначе детектор поездок объекта. В частности, уменьшите максимальное расстояние между сообщениями и увеличьте минимальное количество спутников.
2. Неправильно настроен или некорректно работает датчик, выбранный для счетчика пробега.
  • Проверьте настройки счетчика пробега на вкладке Основное.
Показываются ли данные о ручном назначении водителя в отчетах по истечении срока хранения данных?
Да, но только если с момента последнего назначения водителя на объект не было других назначений этого водителя.
