Экспорт и импорт сообщений
Предварительные требования
Чтобы экспортировать сообщения из объекта или импортировать сообщения в него, требуются следующие права доступа на объект:
  • Запрос сообщений и отчетов;
  • Экспорт сообщений.
Coобщения, полученные от объекта, можно экспортировать и импортировать.
Экспорт
Для экспорта сообщений в файл сделайте следующее:
  1. Откройте вкладку Сообщения.
  2. В выпадающем списке выберите объект.
  3. Укажите интервал запроса и выберите тип сообщений.
  4. Нажмите на Выполнить. Запросить сообщения также можно другими способами.
  5. Перейдите в раздел Экспорт и импорт сообщений в левой нижней части окна.
  6. Выберите формат конечного файла.
  7. Включите опцию Сжать файл, если хотите сразу же создать архив с экспортируемыми сообщениями.
  8. Нажмите Экспорт.
В зависимости от настроек вашего браузера созданный файл будет сразу открыт или вы сможете указать путь для сохранения файла.
Поддерживаемые форматы:
  • OziExplorer трек (.plt) — формат данных программы Ozi Explorer, список координат точек трека.
  • NMEA сообщения (.txt) — текстовый файл National Marine Electronics Association. Этот текстовый протокол используется, как правило, для морского навигационного оборудования.
Параметры (датчики) не сохраняются при экспорте в этот формат.
  • Google Earth (.kml) — формат на основе XML для представления трехмерных геопространственных данных в программе Google Earth.
  • Сообщения Wialon (.wln) — формат для использования программой Wialon.
  • Бинарные сообщения Wialon (.wlb) — бинарный формат для использования программой Wialon.
Импорт
Сохраненные на диске файлы, содержащие сообщения от объекта, могут быть импортированы в создаваемые вами объекты.
  • Оригинальные логи навигатора в формате GPRMC по спецификации NMEA 0183 — поиск в файлах с расширением .txt или .log.
  • Сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wln.
  • Бинарные сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wlb.
Для импорта сообщений сделайте следующее:
  1. Для ускорения и упрощения процесса загрузки предварительно сожмите файлы сообщений с помощью утилит ZIP или GZIP. Этот шаг можно пропустить.
  2. Выберите раздел Экспорт и импорт сообщений в левой части окна сообщений.
  3. Щелкните по пустому полю и выберите файл, из которого необходимо импортировать сообщения.
  4. Нажмите на кнопку Загрузить.
После окончания загрузки файлы будут распакованы и обработаны на сервере. Этот процесс можно отследить в журнале.
Удаление импортированных сообщений
В дальнейшем вы можете запросить импортированные сообщения и увидеть их в таблице. Если сообщения были импортированы ошибочно, в таблице их можно удалить по отдельности или массово. За один раз можно выделить для удаления не более 1000 сообщений.
Особенности импорта
  • Если в имени параметра содержится более 40 символов, то сообщение импортируется без этого параметра.
  • Если сообщения с параметрами цифровых входов и выходов импортируются в формате wln, то параметры inN и outN заменяются на  avl_input и avl_output.
