Цифровые датчики
Цифровые датчики имеют, как правило, всего два состояния: вкл./выкл, активирован/деактивирован и т. п. Например, это может быть датчик работы двигателя или загрузки транспортного средства. Настраиваются такие датчики в свойствах объекта.
Для получения информации по конкретному датчику укажите его имя или часть имени, используя спецсимволы — звездочку * (заменяет любое количество знаков) или вопрос ? (заменяет один знак). Имя датчика не должно содержать запятых. Если не указаны маски датчиков, то информация в таблице выводится по всем датчикам объекта.
Отчет по работе цифровых датчиков может содержать графы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
| Датчик | Название контролируемого датчика. |
| Вкл. | Время из первого сообщения, содержащего информацию о включении (активации) датчика. |
| Откл. | Время отключения (деактивации). |
| Длительность | Продолжительность активного состояния. |
| Общее время | Время от включения до выключения датчика. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первого включения датчика до окончания его последнего включения. |
| Положение | Местоположение объекта на момент активации. |
| Кон. положение | Адрес, по которому находился объект на момент выключения датчика. |
| Пробег | Какое расстояние было пройдено за время, пока датчик был включен. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Начальный пробег | Показания датчика пробега на момент включения цифрового датчика. Если параметр пробега не сохранялся на отчетном интервале, то пробег отсчитывается с нуля. |
| Конечный пробег | Показания датчика пробега на момент выключения цифрового датчика. |
| Ср. скорость | Средняя скорость, с которой двигался объект с включенным датчиком. |
| Макс. скорость | Максимальная скорость, с которой двигался объект с включенным датчиком. |
| Кол-во включений | Количество включений датчика за указанный период (применяется при группировке строк по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или для отчетов по группам объектов). |
| Водитель | Имя водителя, если он был назначен. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. |
| Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
| Ср. значение произв. датчика | Среднее значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до его выключения. |
| Мин. значение произв. датчика | Минимальное значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до его выключения. |
| Макс. значение произв. датчика | Максимальное значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до выключения. |
| Нач. значение произв. датчика | Показания произвольного датчика на момент включения цифрового датчика. |
| Кон. значение произв. датчика | Показания произвольного датчика на момент выключения цифрового датчика. |
| Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
| Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
Eсли произвольных датчиков несколько, для каждого из них выводятся отдельные колонки со средним, минимальным, максимальным, начальным и конечным значениями. Имя каждого произвольного датчика и единицы измерения (если они были заданы при создании датчика) указываются около названия каждой из таких колонок в скобках. Если подходящих датчиков нет, то колонки не отображаются.
К данному отчету можно применить фильтрацию интервалов по длительности, пробегу, датчику моточасов, моточасам, скорости, поездкам, остановкам, стоянкам, маскам датчиков и произвольных датчиков, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам.
