Ограничения
Для обеспечения стабильной работы сервера и его защиты от перегрузки можно настроить ограничения, перечисленные ниже.
| Ограничение | Описание | Рекомендуемое значение |
| Время выполнения отчета, с | Если выполнение отчета на стороне сервера занимает больше времени, чем указано в данном поле, оно прекращается. | 300 |
| Сообщений в сессиях пользователя | Количество сообщений, которые может загрузить пользователь во всех его сессиях. Если достигнут предел, то этот пользователь может столкнуться с проблемами выполнения отчетов, построения треков, импорта сообщений и т. д. | 15 000 000 |
| Активных сессий с одного IP | Максимальное количество активных сессий одного пользователя с одного IP-адреса. | 100 |
| Одновременных трудоемких запросов | Под трудоемкими запросами подразумевается загрузка сообщений, выполнение отчетов и т. д. В данном поле указывается количество трудоемких запросов, которое может быть одновременно обработано за одну сессию. | 3 |
| Неудачных входов с одного IP в минуту | Максимальное количество неудачных попыток входа в систему с одного IP-адреса в одну минуту. Если это ограничение превышается, IP-адрес пользователя блокируется на одну минуту. | 10 |
| Успешных входов с одного IP в минуту | Допустимое количество успешных входов в систему с одного IP-адреса в минуту. Если это ограничение превышается, IP-адрес пользователя блокируется на одну минуту. | 120 |
| Таймаут обновления ACL, с | Интервал пересчета текущих прав доступа пользователей в отношении элементов системы. Чем меньше интервал, тем выше нагрузка на сервер. | 500 |
| Допустимое опережение в сообщениях, с | Допустимое опережение по времени в сообщениях, при котором осуществляется их отложенная регистрация (доступны значения от 0 до 84600). Применимо в случаях, когда время устройства опережает время сервера. | 3600 (не более) |
| Строк в отчетах | Максимальное количество строк в отчетах. Доступны значения от 20 до 4 000 000. | 400 000 |
| Срабатываний уведомлений для объекта в минуту | Максимальное количество срабатываний уведомлений для одного объекта в минуту. | 60 |
| Одновременных запросов через SDK | Максимальное количество одновременных запросов через SDK. | 10 |
| Запросов событий в минуту | Максимальное количество запросов событий в минуту в рамках одной сессии. | 60 |
| Запрашиваемых сообщений в минуту | Максимальное количество сообщений, запрашиваемых за одну минуту. | 15 000 000 |
| Размер загружаемых файлов, Мбайт | Максимальный размер загружаемых файлов (по умолчанию — 200 Mбайт, максимально допустимое значение — 2 Гбайт). | 200 |
| Время выполнения запроса, с | Максимальное время выполнения запроса. Если указанное значение превышается, то выполнение запроса прекращается. | 300 |
