Базовые понятия и компоненты
Система спутникового мониторинга Wialon Local — это программный продукт, который позволяет конечным пользователям осуществлять контроль над их объектами (автопарком, техникой, работниками, домашними животными и т. п.).
Мониторинг объектов включает в себя:
  • наблюдение за местонахождением объектов и их передвижением на карте;
  • отслеживание изменений определенных параметров объектов, таких как скорость движения, уровень топлива, температура и проч.;
  • управление объектами (выполнение команд, автоматическое выполнение заданий) и водителями (SMS, звонки, назначения);
  • получение уведомлений об активности объектов;
  • отслеживание движения объектов по заданным маршрутам;
  • интерпретацию полученной от объектов информации в разнообразных отчетах (таблицы, графики);
  • и многое другое.
За объектами мониторинга можно наблюдать на экране компьютера. Данные, полученные в ходе мониторинга этих объектов, можно экспортировать в файлы различных форматов.
Ниже остановимся подробнее на основных компонентах Wialon Local.
Система администрирования
Система администрирования позволяет запускать и останавливать Wialon Local, следить за его работой, объемом занимаемой памяти и нагрузкой на процессор, наличием ошибок и т. п.
Кроме того, в системе администрирования осуществляется настройка основных параметров работы системы: покупка компонентов, установка обновлений, добавление карт, настройка сайтов и модемов, а также многое другое.
Детальное описание системы администрирования можно найти в одноименном разделе.
Система управления
Система управления CMS Manager разработана для менеджеров системы мониторинга Wialon Local. Управление осуществляется при помощи макроэлементов системы, которыми являются:
Макроэлементы отличаются от пользовательских микроэлементов следующими свойствами:
  • Они существуют самостоятельно и не являются частью какого-либо бо́льшего макроэлемента, такого как, например, ресурс.
  • Они включают в себя более мелкие элементы, которые при удалении макроэлемента удаляются вместе с ним. Например, как было сказано выше, ресурс содержит созданные в нем геозоны, задания, уведомления, шаблоны отчетов, водителей, прицепы и заявки. Объект содержит в себе, кроме всего прочего, датчики, произвольные поля, команды и интервалы техобслуживания. Пользователи и группы объектов могут содержать в себе в качестве более мелких элементов только произвольные поля.
  • На них устанавливаются права, причем права действуют как на сами макроэлементы, так и отдельно на то или иное их содержимое. Поэтому в диалоге свойств макроэлемента, как правило, имеется вкладка Доступ.
  • Некоторые из макроэлементов (учетные записи, тарифные планы, ретрансляторы) доступны только через систему управления CMS Manager.
Функция CMS Manager — работа с этими элементами, то есть их создание, настройка, удаление, распределение прав доступа на них. Право доступа — это возможность видеть определенные элементы системы и осуществлять над ними разрешенные действия.
Частично эти же функции доступны и в системе мониторинга, но отличие CMS Manager состоит в том, что его интерфейс позволяет работать с большим количеством элементов одновременно, фильтровать их по разным параметрам, представлять в табличном виде с постраничным выводом, создавать закладки с результатами поиска. Кроме того, исключительной привилегией менеджера является возможность работать с учетными записями (и, соответственно, регулировать оплату, ограничивать услуги и задавать их стоимость), а также с ретрансляторами.
Есть один тип макроэлемента, который не доступен в системе управления, — маршрут. Маршруты могут создаваться только в системе мониторинга. Их содержимым являются контрольные точки и расписания. На маршруты можно устанавливать права только в свойствах пользователя.
Детальное описание CMS Manager можно найти в разделе Система управления.
Система мониторинга
В системе мониторинга Wialon Local конечные пользователи отслеживают свои объекты, а также создают и настраивают различные микроэлементы системы, служащие для целей мониторинга:
Эти элементы не имеют самостоятельного существования, а всегда относятся к какому-либо ресурсу и является его составной частью.
Детальное описание системы мониторинга можно найти в одноименном разделе.
Wialon DB
В Wialon Local встроена система хранения данных Wialon DB (собственная разработка такого типа). Данная система предоставляет стабильные функции транзакционной обработки и репликации ​данных. Физически данная система располагается в папке storage Вашего Wialon Local. Все виды взаимодействий с базой данных производятся либо ​через предоставляемые веб-интерфейсы, либо при помощи средств ​разработки.
WebGIS
WebGIS — это картографический сервер, включенный в Wialon Local. Вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, по умолчанию берется именно с него.
Детальное описание WebGIS можно найти в соответствующем разделе.
Смотрите также
