Категории отчетов
На этой странице содержится список всех таблиц отчетов по темам. Таблицы  —  основной способ отображения данных в отчетах. Для каждого типа таблиц предусмотрен свой набор столбцов и отдельные настройки.
Перемещения объекта
С помощью этих отчетов вы можете контролировать перемещения объекта, увидеть всего его поездки, остановки, стоянки. К таким отчетам можно прикрепить карту с треками и маркерами.
Геозоны
Геозоны  —  это отмеченные на карте участки. С помощью этих отчетов вы можете проследить, какие геозоны посетил или покинул объект, как долго в них находился и пр.
Топливо
При наличии датчиков уровня топлива вы можете получить данные о расходе топлива, его уровне, заправках и потенциальных сливах.
Информация о топливе также доступна в следующих таблицах:
Датчики, счетчики, параметры в сообщениях
Эти отчеты позволяют вести учет трафика, пробега, моточасов, анализировать значения параметров из сообщений объектов.
Качество вождения, режим работы водителя
В отчетах этой категории содержатся данные о соблюдении водителем норм труда и отдыха и о его потенциально опасном стиле вождения: резкое торможение и ускорение, превышения скорости и т .д.
Прохождение маршрута
В этих отчетах вы можете узнать, какие точки маршрута посетил объект, насколько отклонился от запланированного графика. Предусмотрен отдельный отчет о заявках для вывода данных из приложения Logistics.
Связь с объектом и водителем, команды
Все отправленные сообщения, команды, фото и видеофайлы могут быть показаны в таблице. Также вы можете узнать, когда пропадала связь с объектом.
Назначения водителей, прицепов, пассажиров
С помощью этих отчетов можно контролировать рабочие смены водителей, присоединение к объекту прицепов или другого оборудования, вход и выход пассажиров из транспортного средства.
Действия пользователя в системе и вводимые им данные
В отчетах можно увидеть, какой пользователь вносил изменения в макроэлементы системы: объекты, группа объектовы, ресурсы и пр., и какие это были изменения. Также можно построить отчет с данными, которые вводились вручную пользователем: характеристики объекта, произвольные поля.
Управление автопарком
С помощью этих таблиц вы можете контролировать сроки техобслуживания транспортных средств или оборудования и получать данные о стоимости их эксплуатации.
История объекта
В этих таблицах представлены данные из сообщений объекта за интервал и события, зарегистрированные в истории объекта вручную или при помощи уведомлений и заданий.
